查看: 4644|回复: 11
求助,如何使用这个统计程序!----将数字求和的程序
发表于 2004-7-21 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线求助,等........................, QQ:360167933 电话:13192552835 我是广东的,急要用,希望帮助解决! 这是一位朋友的统计程序,能统计CAD图形中的数字,哪位告诉我怎么用
我很需要它,可是我不会加载使用它!希望谁帮我解决一下! 程序链接:dispbbs.asp?boardID=16&ID=16561&page=5 下面是我粘贴过来的具体代码:将数字求和的程序
Sub totalnumber()
Dim total As Double
total = 0
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Set ssetObj = CreateSelectionSet("numberobj")
Dim ftype, fdata
BuildFilter ftype, fdata, 0, "text"
ssetObj.SelectOnScreen ftype, fdata
For i = 0 To ssetObj.Count - 1
If IsNumeric(ssetObj.Item(i).TextString) Then
total = total + ssetObj.Item(i).TextString
Else
End If
Next i ssetobj.delete
ActiveDocument.Utility.Prompt "总和=" & total
End Sub
Public function CreateSelectionSet(Optional ssName As String = "ss") As AcadSelectionSet
'返回一个空白选择集
Dim ss As AcadSelectionSet
On Error Resume Next
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
If err Then Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
ss.Clear
Set CreateSelectionSet = ss
End Function
Public Sub BuildFilter(typeArray, dataArray, ParamArray gCodes())
'用数组方式填充一对变量以用作为选择集过滤器使用
Dim ftype() As Integer, fdata()
Dim index As Long, i As Long
index = LBound(gCodes) - 1
For i = LBound(gCodes) To UBound(gCodes) Step 2
index = index + 1
ReDim Preserve ftype(0 To index)
ReDim Preserve fdata(0 To index)
ftype(index) = CInt(gCodes(i))
fdata(index) = gCodes(i + 1)
Next
typeArray = ftype: dataArray = fdata
End Sub
 楼主| 发表于 2004-7-21 10:42:00 | 显示全部楼层
我一直在等,来到广东阳江我请客!谢谢!13192552835
        广东阳江闸坡是一个很好的海景旅游区!
其实我用不了上面这么复杂的功能,我只要选择的数据能加就行了!
发表于 2004-7-21 11:10:00 | 显示全部楼层
一、命令:vbaide
在vb编辑器上双击Thisdrawing
把代码Copy到右边,保存一下,把保存的文件加入启动组
二、命令:-vbarun
totalnumber
发表于 2004-7-21 11:11:00 | 显示全部楼层
原来的程序:
改进后的程序:
运行界面:
欢迎下载这个文件试试,希望对你有所帮助!
 楼主| 发表于 2004-7-21 11:14:00 | 显示全部楼层
谢谢,我这就试一下去!
 楼主| 发表于 2004-7-21 11:35:00 | 显示全部楼层
谢谢上面两位,虽然还不能解决,但已经有希望了!来到广东一定找我:13192552835
我的AUTO2002运行相加结果总是为0
第一位的很复杂,对我来说,我编译不了!但总是一句谢谢!
发表于 2004-7-21 13:08:00 | 显示全部楼层
你的图形里都是MTEXT啊,经过过滤器以后其实一个都没选中。
发表于 2004-7-23 17:10:00 | 显示全部楼层
选择集生成函数可以做一个或操作,把mtxt也选进去啊
发表于 2004-7-23 17:20:00 | 显示全部楼层
该句改为: BuildFilter ftype, fdata, -4,"<or",0,"text",0,"Mtext",-4,"or>"
然后再取值适用性就广了哈
 楼主| 发表于 2004-7-24 11:25:00 | 显示全部楼层
LEER的办法很好用,已经OK了!
GMT+8, 2025-9-3 07:50 , Processed in 0.190863 second(s), 25 queries , Gzip On.
