查看: 4148|回复: 12
我的小程序-绘斜矩形,请指正
发表于 2004-7-21 20:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Windows2000 + (cad2000         or cad2005)下通过
 楼主| 发表于 2004-7-22 14:11:00 | 显示全部楼层
不知有人试过没有,有什么问题吗?
发表于 2004-7-22 22:07:00 | 显示全部楼层
试过,可以用啊。
 楼主| 发表于 2004-7-30 08:06:00 | 显示全部楼层
绘制坐标网格,特别适用于矿山测量、地质、设计使用。
在Windows98、2000、XP + Auto CAD2000下使用。
 楼主| 发表于 2004-8-1 11:07:00 | 显示全部楼层
请把使用后的意见告诉我!
发表于 2004-8-1 13:19:00 | 显示全部楼层
不错呀!不过你的绘网格,建立方式矩形和两点好象没啥区别^_^
 楼主| 发表于 2004-8-2 07:44:00 | 显示全部楼层
矩形和两点有区别:矩形可以绘斜网格,先用第一个绘斜矩形程序生成一个正或斜的矩形,建立方式矩形就可以用了。两点只能绘制正网格。有时间我把帮助传过来。
 楼主| 发表于 2004-8-4 10:25:00 | 显示全部楼层
绘网格帮助: 绘网格模块可绘制几乎所有矿山测量、矿井地质、采矿设计矿图的坐标网格或图廓。比例从1:100到1:10000任意选择。网格类型分:正网格和斜网格,一般可不用选择。边框指网格是否画《图例》要求样式的图边。指北针可不画,也可绘制环形或箭形指北针到网格的固定位置,如果位置不合适可手工调解。标线类型分直线、十字或无标线绘制。坐标为CAD图形的真坐标,可选择标注在框外、框内或不标注。 建立方式的各选项是获得网格四个角点的必要条件。矩形选项使网格获得以一个Auto CAD的Polyline线矩形为基础的四个角点坐标值,这种方法可绘制斜网格,也可绘制正网格。对角选项要求操作者要在Auto CAD中用鼠标单击,给出网格的两对角点坐标,这种方法比较常用,但只能绘制正网格。两线选项使网格根据Auto CAD中的两条线的端点坐标获得四个角点坐标值,这种方法可绘制斜网格,也可绘制正网格。点线选项使网格根据Auto CAD中的一条线的端点坐标和另外指定的一个点获得四个角点坐标值,这种方法可绘制斜网格,也可绘制正网格。二点选项是直接给出网格的两对角点坐标,但只能绘制正网格。三点选项多用于绘制斜网格,直接给出网格的三个角点坐标。取值方式的作用是对坐标网格的四个角点坐标进行二次处理,取大则四个角点坐标分别向网格外扩展,获得整网格值,取小与取大相反,绝对则四个角点坐标不进行二次处理。 图签的各选项获得网格图签绘制的内容。选择有或无,表名网格有或无图签。如果选择无,则除图形比例外,其它选项均无效。图形比例是指网格绘制的比例,从1:100-1:10000。图种选项选择图签是测量图、地质图还是设计图,不同的图种,图签的内容和格式是不一样的。另外两个选项分别要求输入单位名和图名。 选择”建在网格层上”,网格内容将全部添加在”网格”层上。如”网格”层不存在则创建之。
发表于 2007-3-7 10:21:00 | 显示全部楼层
请教一下你的画倾斜矩形的具体用法?不知道怎么画法?
发表于 2007-3-7 10:24:00 | 显示全部楼层
绘网格,什么都没有画制,
GMT+8, 2025-5-28 00:57 , Processed in 0.159320 second(s), 25 queries , Gzip On.
