查看: 2285|回复: 6
请教!怎样使ACAD中的命令不可用?比如LAYER命令?谢谢各位大侠了!!!
发表于 2004-7-23 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-7-24 21:27:00 | 显示全部楼层
< class=signature>virtual Acad::ErrorStatus
< class=signature>removeCmd(
< class=signatureIn>const char* cmdGroupName,
< class=signatureInEnd>const char* cmdGlobalName);
 楼主| 发表于 2004-7-26 12:59:00 | 显示全部楼层
能请jx_lgq给做个例子吗(把line禁用了),俺是新手,有点不会用。谢谢啦!!!
发表于 2004-7-27 09:35:00 | 显示全部楼层
在程序中加入下面的一句即可禁用LINE命令:
acedCommand(RTSTR, "undefine",
        RTSTR, "line",
        RTNONE);
下面的语句则可恢复LINE命令的定义:
acedCommand(RTSTR, "redefine",
        RTSTR, "line",
        RTNONE);
今天是直接写的,没调试,如果不行的话告诉我一声。
 楼主| 发表于 2004-7-27 13:31:00 | 显示全部楼层
谢谢zfbj,可是这样禁用命令后,虽然输入LINE提示命令未定义,可在命令前加一个小点“.”即:“.line”就又可用了。不知道有没有什么办法把它彻底的禁止掉!谢谢啊
发表于 2004-7-27 15:25:00 | 显示全部楼层
一般的用户根本不知道在前面加"."而调用该命令,而且这也是AutoCAD推荐使用的方法。
像你说的那样可能不好办,因为AutoCAD已经在命令解释器中定义了这个命令,我们无法修改命令解释器中的内容。
发表于 2004-7-27 22:36:00 | 显示全部楼层
acedRegCmds-&gt;removeCmd("ACAD_MTEXT","MTEXT");
但是我也不知道如何找到使LINE命令失效的方法,因为找不到他的组名。
如果你能找到的话,回复一个啊
GMT+8, 2025-10-7 04:19 , Processed in 0.276848 second(s), 23 queries , Gzip On.
