查看: 2096|回复: 6
[求助]最近总有些图打开后,总有警告提示!好象和VB有关!
发表于 2004-7-23 19:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要输入个cad命令, 就会这样提示! 不知何故,望解答!
发表于 2004-7-23 21:27:00 | 显示全部楼层
是不是装了旧版的VBA图层切换程序
如果是这样,请下载新版:
http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=370
 楼主| 发表于 2004-7-24 00:53:00 | 显示全部楼层
好象是VBA图层切换程序的问题!但我一直用的最新版啊!以前是一配置电脑就重启动!为此我重装机子后就好用了!但用了一段时间就出现上面问题!但自己画的图或者其他人有些图又没这问题!
发表于 2004-7-24 07:02:00 | 显示全部楼层
你把那个程序E给我,我看看是不是最新版本,如果是的话,我再查一查还存在什么问题。
 楼主| 发表于 2004-7-24 08:52:00 | 显示全部楼层
谢谢管理员! 我以发email给你!包括存在问题的dwg图!谢谢!:)
发表于 2004-7-25 09:36:00 | 显示全部楼层
已经做更新,请重新下载。
 楼主| 发表于 2004-7-25 20:16:00 | 显示全部楼层
试过了,问题解决了!谢谢管理员! 刚下载下来,真不敢相信,AutoLayer.dvb由原来的144K变成了63K, 但功能还是一样!:)
GMT+8, 2025-9-3 07:50 , Processed in 0.536904 second(s), 23 queries , Gzip On.
