查看: 3024|回复: 17
各位幫我看看有什么問題?
发表于 2004-7-23 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得好像没什么问题﹐可是就是不行﹐请高手帮帮忙﹗ (DEFUN C:TXM ()
(SETQ FIL (OPEN "D:\TXM.TXT" "R"))
(SETQ PT1 (GETPOINT "\nINPUT POINT:"))
(SETQ O 0.2)
(REPEAT 80
(SETQ LO (ATOF (READ-LINE FIL)))
(SETQ PT2 (POLAR PT1 (* PI 1.5) 10))
(COMMAND "PLINE" PT1 "W" LO "" PT2 "")
(SETQ PT1(POLAR PT1 0 (+ LO O)))
 楼主| 发表于 2004-7-23 22:05:00 | 显示全部楼层
怎么没人理我啊﹗﹗﹗ 上的面程序我在R14里试行时提示﹕ Command: TXM INPUT POINT:error: bad argument type
(READ-LINE FIL)
(REPEAT 80 (SETQ LO (ATOF (READ-LINE FIL))) (SETQ PT2 (POLAR PT1 (* PI 1.5)
10)) (COMMAND "PLINE" PT1 "W" LO "" PT2 "") (SETQ PT1 (POLAR PT1 0 (+ LO O))))
(C:TXM)
*Cancel* 是READ-LINE这个函数有问题吗?
发表于 2004-7-23 22:55:00 | 显示全部楼层
应改为
(SETQ FIL (OPEN "D:/TXM.TXT" "R"))
OK?
 楼主| 发表于 2004-7-24 08:18:00 | 显示全部楼层
谢谢三楼的仁兄﹐可是我改过之后还是问题依就啊﹗
555!!!到底问题在哪???
发表于 2004-7-24 08:41:00 | 显示全部楼层
看你的提示应该是open失败,看看你的D:\TXM.TXT是否存在,或者是否有权限打开
 楼主| 发表于 2004-7-24 08:50:00 | 显示全部楼层
谢谢飞哥﹐不过我想open应该没问题﹐因为我把遁环去掉只画一条线的话是OK的﹐所以我就不明白了。
发表于 2004-7-24 09:14:00 | 显示全部楼层
可能是你的TXT中没有80行,所以最后读出来的就是nil,而(atof nil)当然就出错了
你把你的TXT文件传上来看看(主要要文件,不要直接贴内容)
发表于 2004-7-24 09:26:00 | 显示全部楼层
;;txm.lsp (DEFUN C:TXM ()
(SETQ FIL (OPEN "F:/TXM.TXT" "R"))
(SETQ n1 0.2)
(REPEAT 50
(SETQ PT1 (POLAR PT1 0 (+ LO n1)))
) ;;TXM.TXT 10 20 30 100 …… 可以运行。 此程序有何用?请教!
 楼主| 发表于 2004-7-24 11:10:00 | 显示全部楼层
谢谢二位﹐我在2000i里面用也可以﹐就是在R14里就不行﹐我把TXT﹐和LSP文件都贴上来请帮我看一下。
我是想从另外的系统里面生成一组数据﹐然后用AutoCAD生成条形码
 楼主| 发表于 2004-7-24 11:11:00 | 显示全部楼层
这是LSP
GMT+8, 2025-2-21 03:31 , Processed in 0.172678 second(s), 27 queries , Gzip On.
