查看: 14718|回复: 55
AutoCAD2004自测题
发表于 2004-7-24 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD align=center>
一、填空(60分)
1、 viewres的作用:_______________________________________。
2、 Ctrl+Z用于:_____________,画直线时取消一小步可输入________,右任何的操作过程中,想终止的话,可以按_____键。
3、 平面绘图时,我们可以通过相对直角坐标和相对极坐标来控制线段的起始点,格式分别为 _______和_________。
4、 控制打开文件时是否以对话框的形式显示的系统变量是:_______________。
5、 自动存盘时间确定的系统变量是:___________,以_______为时间单位。
6、 控制填充是否能显示的系统变量是:_________________。
7、 AutoCAD文件扩展名为___________,模板文件扩展名为______________。
8、 A4图纸的大小是:________________A3图纸的大小是:_________________。
9、 在文字的输入时,以下符号怎样输入:Φ_________±_________°_________
10、1英寸=_________毫米,1英尺=__________厘米。
11、开式的多段线分解(炸开)后,可以通过输入________进行连接为一整体。
12、线型长短可以通过调节"对象特性"中的_____________进行控制。
13、面积查询时,A为___________S为_______________。
14、在阵列操作过程中,R为_____________,P为_______________。
15、在标注时,尺寸公差标注的公式为___________________________________。
16、图层操作中,所有图层均可关闭,__________图层无法冻结。
17、DT为________________MT为___________________。
18、在AutoCAD2000中,图块替换应输入______,如果用B代替A,则A是通过________制作,B是通过_______制作。
19、希望将一个物体的特性应用到其它的对象上去,可用______________。
20、在AutoCAD中,只有____________和___________能进行布尔运算。
21、圆用点的等分操作时,输入6,会出现________个点;直线用点的等分操作时,输入7,会出现_________个点。
22、对很多的对象进行编组的命令快捷字母是___________。
23、轴测图标注,标注尺寸界线与相应面平行时,可通过"标注"中的"倾斜",选择标注线后,输入的角度_____。
24、关于三维动态观察器的设置,第一点为_____________,第二点为__________。
25、3点定义UCS,第一点为______,第二点为__________第三点为____________。
26、Z轴矢量定义UCS,第一点为____________第二点为__________________。
27、三维旋转时,从O点向旋转轴的正方向看,逆时针为_____。(填+或-)
28、进入DOS系统的命令是_________。
29、在不知道角度的情况下,可以通过______________实现对象的旋转。
30、CAD是英文______________________________________的缩写。
31、AutoCAD默认环境中,转旋方向逆时针为_____顺时针为_______(填+或-)。
32、布尔运算的三种情况是_____________、_______________、____________。
33、只要是封闭体就一定能建立面域吗?__________(填是或不是)。
34、多线画图时,通过输入____来控制间距,通过输入___来控制拖哪条线。
35、Blipmode用于控制_________________________________________。
36、WCS意思为__________________UCS意思为__________________。
二、简答题(18分)
1、 为何用点的等分时,没有出现点?
2、 在输入汉字时为何出现"?",怎能样解决?
3、 当屏幕出现暂时无法移动时,怎么办?
4、 为何在状态栏的"对象捕捉"选中的情况下,出现特殊点无法捕捉的现象?
5、 圆在放大时,出现多边形的情况怎样解决?写出操作的完整过程。
6、 在标注时的比例因子与整体比例如何控制?
三、判断题(12分)
1、 没有封闭的图形也可以直接填充。
2、 默认图层为0层,它是可以删除的。
3、 单独的一根线也可以通过修剪来删除。
4、 正交功能打开时就只能画水平或垂直的线段。
5、 所有图层均可加锁,也可以关闭所有图层。
6、 加锁后的图层,该层上物体无法编辑,但可以向该层画图形。
7、 在没有任何标注的情况下,也可以用基线和连续标注。
8、 多线可以直接倒角或倒圆。
9、 图块做好后,在插入时,是不可以放大或旋转的。
10、在三维建模时,三点一定能确定一个面。
11、F5键可以切换绘图窗口与文本窗口。
12、在画轴测图时,F2键可以切换上、右、左三个面。
四、论述题(10分)
1、 怎样将AutoCAD图形制作成单独的图片?简述相关操作。
2、 简述你目前所掌握的三维部分知识点?以及三维图形的应用?
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 10 + 5 + 5 【精华】好文章
发表于 2004-7-24 17:07:00 | 显示全部楼层
象天书! 单位年终真要出这样的题目考核我们这些天天上班的画图匠饭碗必丢无疑! 楼主: 求你千万不要让我们领导看到这份考题!
还是把它删除了吧,没饭吃了就去你家!!!
发表于 2004-7-24 18:12:00 | 显示全部楼层
我用2002怎么办????
发表于 2004-7-24 18:18:00 | 显示全部楼层
恭喜你还没用2004!
我们单位82年前毕业的同事,任职考核时就不用考外语。
多得(dei)啊!
发表于 2004-7-24 19:48:00 | 显示全部楼层
bluedomb发表于2004-7-24 18:12:00我用2002怎么办????
这些题看上去是2000的。 2000之前称“图元”,2000称“物体”,2000以后干脆都称“对象”了。
发表于 2004-7-24 20:17:00 | 显示全部楼层
好主题!!我保留啦!
发表于 2004-7-24 21:59:00 | 显示全部楼层
这些题目我一个都答不上,我没接触过,其实我很烦恼,这样才能将CAD“绳之以法”呢?
发表于 2004-7-24 22:27:00 | 显示全部楼层
这二条没看懂,“如果用B代替A,则A是通过________制作,B是通过_______制作”似乎有点不合理。 34、多线画图时,通过输入____来控制间距,通过输入___来控制拖哪条线
红色部分说法值得推敲,改成“基准”好像好一点。 28、进入DOS系统的命令是_________。 太老,似乎可以取消 总的来说,题目出得不错!顶!!!
发表于 2004-7-24 23:29:00 | 显示全部楼层
很好,自己认真的考了一下自己,及格没问题!
题目我收下了,以后我拿它去考别人,谢谢楼主!
发表于 2004-7-25 07:28:00 | 显示全部楼层
楼主:我做了一遍,但不知对不对,能在适当时候公布答案吗?
GMT+8, 2025-7-2 07:51 , Processed in 0.173140 second(s), 28 queries , Gzip On.
