查看: 1474|回复: 7
求问VB中的356.2645
发表于 2004-7-25 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这应归入什么变量类型
发表于 2004-7-25 12:55:00 | 显示全部楼层
我怎么不懂呀?
发表于 2004-7-25 14:05:00 | 显示全部楼层
双精度浮点常量
发表于 2004-7-25 14:54:00 | 显示全部楼层
Double
发表于 2004-7-25 16:14:00 | 显示全部楼层
如果这样理解,那356.2645也可以是单精度浮点常量的吧?
发表于 2004-7-27 10:32:00 | 显示全部楼层
Double型,工程数据处理时,请务必将数据型变量设计成Double型,否则计算结果可能是非预期的。
发表于 2004-7-27 13:16:00 | 显示全部楼层
这倒是的.但他问的是VB的356.2535呀!
发表于 2004-7-27 14:42:00 | 显示全部楼层
在VB中,每种变量的取值范围是不同的。可以查MSDN
GMT+8, 2025-9-3 07:50 , Processed in 0.195359 second(s), 23 queries , Gzip On.
