查看: 2324|回复: 2
如何改变加载线形文件的全局比例因子?
发表于 2004-7-26 11:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-26 13:03:00 | 显示全部楼层
详细请看AutoCAD的帮助文件
通过全局更改或单个更改每个对象的线型比例因子,可以以不同的比例使用同一个线型。
默认情况下,AutoCAD 使用全局和单个线型比例 1.0。值越小,每个图形单位中画出的重复图案越多。例如,设置为 0.5 时,每个图形单位在线型定义中显示重复两次的同一图案。不能显示完整线型图案的短线段显示为连续线。对于太短,甚至不能显示一个虚线小段的线段,可以使用更小的线型比例
  • 线型管理器显示“全局比例因子”和“当前对象比例”。“全局比例因子”的值控制 LTSCALE 系统变量,该系统变量可以全局更改新建和现有对象的线型比例
  • “当前对象比例”的值控制 CELTSCALE 系统变量,该系统变量可设定新建对象的线型比例
将 CELTSCALE 的值乘以 LTSCALE 的值可获得已显示的线型比例。在图形中,可以很方便地单独或全局更改线型比例
在布局中,可以通过 PSLTSCALE 在不同的视口中调节线型比例
 楼主| 发表于 2004-7-26 14:28:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-3 07:50 , Processed in 0.156064 second(s), 23 queries , Gzip On.
