查看: 2618|回复: 12
请问这两条线条之间怎么添线啊?
发表于 2004-7-26 23:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
两条线的间隔不一样,可是现在想在两条间插入三条形状相近的线,要求插入的三条线与已有的两条线的间隔一致
发表于 2004-7-27 09:16:00 | 显示全部楼层
我不会
发表于 2004-7-27 09:17:00 | 显示全部楼层
有必要讨论这类问题吗,只要一些常用图形会画会改就可以了,不是吗?
 楼主| 发表于 2004-7-27 12:47:00 | 显示全部楼层
这不是想快速生成嘛,有一幅等高线地形图,用R2V矢量软件已经矢量化了,现在想在已经矢量化好的图中每两条线中插入三条形状相近的线,如果线条不多,我一根一根画就是了,可是数量相当相当多
发表于 2004-7-27 13:42:00 | 显示全部楼层
可以编程解决
发表于 2004-7-27 14:01:00 | 显示全部楼层
这个叫插值法,或者叫内插法,即假定在二条线之间的线条为均匀分布。
正如楼上所说,只能靠程序解决。
编程思路:
1、选择二条线,用定数等分(二条线定数一致)。
2、对应的二点距离等分,得到新的点
3、通过点连线
发表于 2004-7-27 14:11:00 | 显示全部楼层
步骤2取对应的二点似乎不容易
发表于 2004-7-27 16:09:00 | 显示全部楼层
可以的,把二条线上新生成的点分别写进临时文本文件(编号+点坐标),完后根据编号去读点。
发表于 2004-7-27 18:14:00 | 显示全部楼层
不明白?
发表于 2004-7-27 18:41:00 | 显示全部楼层
用"曲面"-->"-->"编辑曲面"可以实现楼主的要求.系统变量SURFTAB1, SURFTAB2控制网格的划分.
GMT+8, 2025-5-18 03:57 , Processed in 0.205552 second(s), 25 queries , Gzip On.
