查看: 1694|回复: 2
帮我修改一下这个LSP
发表于 2004-7-28 17:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图中把相同类的/后面的数字相加?附有图纸和LSP程序,谢谢
发表于 2004-7-29 23:40:00 | 显示全部楼层
我也装了2004,但发现别人已经改了你的程序,自己研究了半天才搞明白!
不过我也有我自己的想法,如果你将mtext改为text,程序就简单多了!
不妨一试!
发表于 2004-7-30 08:08:00 | 显示全部楼层
更改程序如下: (defun c:dxcd(/ )
(setq ss (ssget "x" '((0 . "MTEXT"))))
(setq sn (sslength ss))
(setq dxtab nil i 0)
(while(< i sn)
(setq si (ssname ss i)
str (cdr (assoc 1 (entget si)))
(setq pos nil)
; (if(< (strlen str) 15)
(setq pos (vl-string-position (ascii "/") str))
(if pos
(setq xx (substr str (- pos 5) 6) cd (substr str (+ pos 2)) cd(atof cd))
(setq dxlst (assoc xx dxtab))
(if dxlst (progn
(setq cd (+ (cdr dxlst) cd))
(setq dxtab (subst (cons xx cd) dxlst dxtab))
(setq dxtab (append dxtab (list(cons xx cd))))
(setq i(1+ i))
(princ "\n统计结果")
(princ "\n-----------------------")
(princ "\n导线型号 导线长度")
(setq i 0)
(while(< i (length dxtab))
(setq dxlst (nth i dxtab))
(princ (strcat "\n" (car dxlst) " " (rtos (cdr dxlst) 2 2)))
(setq i (1+ i))
GMT+8, 2025-7-29 04:04 , Processed in 0.205320 second(s), 26 queries , Gzip On.
