查看: 1501|回复: 9
[求助]谁比较熟悉(布局)的应用设置?
发表于 2004-7-30 10:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁比较熟悉布局的设置,麻烦大虾教一下。
发表于 2004-8-2 16:13:00 | 显示全部楼层
你应该说具体些!
发表于 2004-8-2 16:15:00 | 显示全部楼层
看看帮助文件。
 楼主| 发表于 2004-8-2 17:37:00 | 显示全部楼层
就是在一个Layout里面设置多个不同Scale的图形布局,以供输出用。
发表于 2004-8-8 14:40:00 | 显示全部楼层
对啊,对啊,要怎么设局呢?
发表于 2004-8-8 15:45:00 | 显示全部楼层
楼主你这个主题很宽泛,不同的图形引用不同的布局,相对的来说三维的图形应用布局出图比较常见,因为三维图形需要多视角的布局,如果是平面图形一般在模型中出图,布局出图应用比较少。所以说这个问题三言两语很难解释清楚,如果你需要布局出图你就把图形从布局里边打开,然后根据你的图形需要慢慢调整图形的布局,如果你需要隐藏浮动视口边框,你还要插入一个图层,然后冻结原图层。
发表于 2004-8-8 16:21:00 | 显示全部楼层
我想问的是要怎么在布局里面排版,这是我找到的一张图,但是不知该怎么设置!还请帮忙!
发表于 2004-8-8 16:29:00 | 显示全部楼层
你的那张图纸是用日本的一个软件做的(日文版的),那个软件里边有个图库是专门画日式墓碑和外栅的,熟悉这个软件的人应该不是很多。所以说很难回答你的问题。如果是AutoCAD的话建立四个浮动视口就行了。
发表于 2004-8-8 22:36:00 | 显示全部楼层
晕,版主这么强悍
发表于 2004-8-9 15:58:00 | 显示全部楼层
你也可以在图纸空间画出不同多边形或其它闭合曲线,然后用Mview命令将它们转化成视口,在各视口中分别调整比例,如:
GMT+8, 2025-2-21 03:50 , Processed in 0.161057 second(s), 25 queries , Gzip On.
