查看: 5839|回复: 2
[2004] AutoCAD 2004的安装方法
发表于 2004-7-31 10:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装AutoCAD 2004
随着软件的不断更新,安装AutoCAD 2004已经变为一件很容易的事了。只要您根据计算机的提示,输入数据和单击按钮就可以完成。   为了保证AutoCAD 2004能够顺利运行,使图形能够以较好的方式、流畅地展现在我们的面前,计算机应该满足以下配置。   一、软硬件配置要求   必备硬件包括:Pentium(r) Ⅲ以上,或兼容处理器;1024×768真彩色显示器,建议使用1280×1024或更高配置;CD-ROM驱动器;Windows支持的显示卡;128MB内存,建议使用256MB。300MB剩余硬盘空间;鼠标、轨迹球或其它定点设备。   软件环境包括:Microsoft Windows NT 4.0 SP 6a或更高版本、Microsoft Windows 2000、Microsoft Windows XP Professional、Microsoft Windows Home Editon、Microsoft Windows Tablet PC Edition;浏览器需要Microsoft Internet Explorer 6.0或更高版本;TCP/IP协议或IPX协议。   可选硬件包括:打印机或绘图仪、数字化仪、串口或并口、网络卡、调制解调器或其他访问Internet的连接设备。   二、安装步骤   在安装AutoCAD 2004之前,请关闭所有正在运行的应用程序。要确保关闭了所有防毒软件,将AutoCAD 2004的安装盘插入CD-ROM驱动器,稍后即可出现AutoCAD 2004的安装界面。如果关闭了光盘的自动运行功能,只需要找到光盘驱动器下的“Setup.exe”文件,双击运行它,也可以启动AutoCAD 2004的安装程序,切换到“安装”选项卡,单击“安装”链接启动安装向导,如图1所示。
图1   向导安装完毕后,将显示AutoCAD 2004中文版安装向导的“欢迎”对话框,单击“下一步”按钮继续,如图2所示。
图2   在“软件许可协议”对话框的“国家/地区”列表中选择所在国家“China”,并要仔细阅读对话框中的信息,只要接受协议条款,安装程序才能继续下去,选择“我接受”单选按钮,然后单击“下一步”按钮继续,如图3所示。
图3   在“序列号”对话框中,输入AutoCAD 2004安装CD盒上的序列号,然后单击“下一步”按钮,如图4所示。
图4   在“用户信息”对话框中,输入姓氏、名字、单位、经销商和经销商电话。然后单击“下一步”按钮,如图5所示。
图5   在“选择安装类型”对话框中选择安装类型。可以选择“典型”、“精简”、“自定义”、“完全”。如果您只想使用AutoCAD 2004的基本绘图功能的话,那么建议选择“典型”,然后单击“下一步”按钮,如图6所示。
图6   选择AutoCAD 2004装入的子目录。安装向导已经提供了缺省的安装目录。您也可以单击“浏览”按钮更换安装目录。如果直接单击“下一步”按钮,将接受系统缺省设置,如图7所示。
图7   在“选择文本编辑器”对话框中可以指定AutoCAD 2004默认的文本编辑器,缺省情况下使用的是Windows操作系统自带的“记事本”,一般不用更改,直接单击“下一步”按钮即可,如图8所示。
图8   在接下来出现的“开始安装”对话框,该对话框起一个确认的作用,如果用户对之前的设置不满意,可通过“上一步”按钮返回到先前的状态重新设置,确认无误后单击“下一步”按钮即可以直正开始安装,安装过程将自动生成一个安装脚本,之后您将看到“安装进度条”,如图9所示。
图9   安装结束后可以看到“安装完成”对话框,单击“完成”按钮即可完成AutoCAD 2004的安装。
 楼主| 发表于 2004-7-31 16:42:00 | 显示全部楼层
怎么没有人顶呀,不好吗?如果不好的话,那就请版主把这个帖子删掉吧!
发表于 2004-7-31 20:04:00 | 显示全部楼层
好,还应该有免费注册的过程吧,…………导入注册表等等…………
GMT+8, 2025-4-27 13:29 , Processed in 0.173069 second(s), 23 queries , Gzip On.
