查看: 2559|回复: 7
能否自定义具有可选参数的函数
发表于 2004-8-1 02:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,比如象(getangle [pt] [prompt])一类格式。自定义的函数中(defun ddd (ss dd /) 在引用时需要提供所有参数。
发表于 2004-8-1 07:14:00 | 显示全部楼层
; ----------------------- UANGLE --------------------------
; input angle
(defun uangle (bit kwd msg def bpt / inp)
(if def
(setq msg (strcat "\n" msg "<" (angtos def) ">: ")
bit (* (fix (/ bit 2)))
(setq msg (strcat "\n" msg ": "))
) ; if def
(initget bit kwd)
(setq inp
(if bpt
(getangle msg bpt)
(getangle msg)
(if inp inp def)
) ;;;用法 (setq ang (uangle 1 "" "角度" ang nil))
 楼主| 发表于 2004-8-1 09:31:00 | 显示全部楼层
xyp1964版主没有理解我的意思,我是说定义的函数调用时具有可选参数,如你上面的调用(setq ang (uangle 1 "" "角度" ang nil))变为(setq ang (uangle 1 "" "角度" ))也能成功调用,即def bpt 两参数是可选择的,有没有办法。
发表于 2004-8-1 09:40:00 | 显示全部楼层
——以下摘自帮助文件 用 AutoLISP 可以定义接受参数的函数。与许多标准的 AutoLISP 函数不同,用户定义的函数不能拥有可选参数。在调用接受参数的用户定义函数时,必须给所有的参数提供值。
 楼主| 发表于 2004-8-1 10:10:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-8-1 10:22:00 | 显示全部楼层
变通的办法就是用表了
(defun aaa (lst / )
(aaa '(ang ))
(aaa '(ang nil))
发表于 2025-1-15 01:14:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 21:05 , Processed in 0.158442 second(s), 25 queries , Gzip On.
