查看: 1648|回复: 3
求教高手。。。图层的问题。
发表于 2004-8-1 13:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何         在画图纸的时候选中物体后用自定义的快捷方式(如1,2,3,)来使物体变换到相应的图层??                 我不是学习程序开发的。所以只好来请教各位高手了。望指点。
谢了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2004-8-1 14:11:00 | 显示全部楼层
如果物体的颜色与要变换的图层的颜色不同。那么要怎么样 使 物体转换到相应的图层的同时。物体的颜色也变的和转换后所在的图层颜色一致呢?? 我有个转换颜色的程序,是从网上下载的。。
;改成红色--------------------------------------------------------- 1
(defun c:1(/ ent)
(setq ent (ssget))
(command "change" ent "" "p" "c" "1" "")
改成黄色--------------------------------------------------------- 2
(defun c:2(/ ent)
(setq ent (ssget))
(command "change" ent "" "p" "c" "2" "")
改成绿色--------------------------------------------------------- 3
(defun c:3(/ ent)
(setq ent (ssget))
(command "change" ent "" "p" "c" "3" "")
改成青色--------------------------------------------------------- 4
(defun c:4(/ ent)
(setq ent (ssget))
(command "change" ent "" "p" "c" "4" "")
改成蓝色--------------------------------------------------------- 5
(defun c:5(/ ent)
(setq ent (ssget))
(command "change" ent "" "p" "c" "5" "")
改成紫色--------------------------------------------------------- 6
(defun c:6(/ ent)
(setq ent (ssget))
(command "change" ent "" "p" "c" "6" "")
改成白色--------------------------------------------------------- 7
(defun c:7(/ ent)
(setq ent (ssget))
(command "change" ent "" "p" "c" "7" "")
改成灰黑色--------------------------------------------------------8
(defun c:8(/ ent)
(setq ent (ssget))
(command "change" ent "" "p" "c" "8" "")
改9号色--------------------------------------------------------------9
(defun c:9(/ ent)
(setq ent(ssget))
(command "change" ent "" "p" "c" "9" "")
那位高手能帮我把我说的那个程式写出来吗?我想应该是类似的吧。但我太愚笨了。。不胜感谢啊!!!!
发表于 2004-8-1 14:51:00 | 显示全部楼层
(defun c:1(/ ent)
(setq ent (ssget))
(command "change" ent "" "p" "c" "bylayer" "la" "1" "");将物体改变到图层 1 颜色随层
) 其它的你自己改吧
 楼主| 发表于 2004-8-1 15:02:00 | 显示全部楼层
谢谢大侠了。。。。。。。。
GMT+8, 2025-7-29 04:24 , Processed in 0.153211 second(s), 25 queries , Gzip On.
