查看: 2185|回复: 4
倒角简化命令
发表于 2004-8-2 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师:
谁能帮我写两个简化命令,
命令名-------功能
C1         --------倒1X45度斜角
F1         --------倒R1园角
B/R
CATHY
2004,08,02
发表于 2004-8-2 14:59:00 | 显示全部楼层
你的意思是不是倒角长度为1的角,还有半径为1的圆角呀,如果是的话: (defun c:F1 ()
(command "fillet" "r" "1" )
(command "fillet")
(defun c:C1 ()
(command "chamfer" "d" "1" "" )
(command "chamfer")
) 如果不是再回复!
 楼主| 发表于 2004-8-2 15:19:00 | 显示全部楼层
正是!
谢谢了.
发表于 2004-8-3 08:40:00 | 显示全部楼层
没有恢复初始值……
发表于 2004-8-3 11:17:00 | 显示全部楼层
再加一句 (command "chamfer" "d" "0" "" )
不就得了 或者先提取倒角变量储存起来,然后再赋值就行了
GMT+8, 2025-7-29 04:19 , Processed in 0.179650 second(s), 25 queries , Gzip On.
