查看: 2674|回复: 6
怎样定义字体
发表于 2004-8-2 14:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在一个文字样式中定义字体“宋体”的文字样式怎么办,我怎么找不到这个字体文件,谢谢
 楼主| 发表于 2004-8-3 11:40:00 | 显示全部楼层
我用了下面两句,实现不了,请高手指正。 Set Stz = ThisDrawing.TextStyles.Add("Stz")
Stz.fontFile = "C:\WINDOWS.0\Fonts\SimSun.ttf"
发表于 2004-8-3 11:48:00 | 显示全部楼层
搜索一下,以前有的
 楼主| 发表于 2004-8-3 12:41:00 | 显示全部楼层
我用了下面的 Set Stz = ThisDrawing.TextStyles.Add("宋体")
Stz.SetFont "宋体", False, False, 0, 0
ThisDrawing.ActiveTextStyle = Stz
解决了单行文字的问题,怎么多行文字是乱码啊?
发表于 2004-8-3 14:09:00 | 显示全部楼层
再来谈谈VBA字体设置问题.在ACAD2000里,不支持用setFont,只能用FontFile来设置字体,且高宽比不起作用,即object.width的设置等于白搭(也不报告错误).而在ACAD2002及其以上版本里,两种方法均可以,且width能很好的设置.这是其一;其二,对于操作系统也有讲究:在Win98里,用FontFile方法设置字体文件名时,宋体的文件名为simsun.ttf,而在WinXp里,这个文件变成了simsun.ttc,但当你如果真正设置成这样:
Object.FontFile="c:\windows\font\simsun.ttc"
汉字却变成了"?"号,解决的办法是将Win98的simsun.ttf文件拷入到Windows\Font文件夹,再作如下设置:
Object.FontFile="c:\windows\font\simsun.ttf"
 楼主| 发表于 2004-8-3 15:46:00 | 显示全部楼层
我的系统是WinXP,CAD2004,用了SetFont方法,单行文字可以显示汉字,多行文字是乱码(不是“?”)。当我把字体设置语句去掉,在CAD里把字体样式设置为宋体后单行文字和多行文字都可以显示,经检查手动设置的字体样式和VBA设置的字体样式完全相同,为什么VBA设置的不显示多行文字?
 楼主| 发表于 2004-8-3 17:34:00 | 显示全部楼层
我找到问题的所在了把:Stz.SetFont "宋体", False, False, 1, 1 谢谢上面两位
就是不知道参数是什么意思
GMT+8, 2025-5-26 12:18 , Processed in 0.167420 second(s), 23 queries , Gzip On.
