查看: 1841|回复: 3
请教!请教!透明函数?
发表于 2004-8-2 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:在运行自定义函数的过程中,可以象调用zoom那样没有次数限制地调用自定义的透明函数吗?如果可以,这个字定义的透明函数有什么特殊要求吗?
发表于 2004-8-2 16:35:00 | 显示全部楼层
查看vlax-add-cmd函数中参数的介绍
发表于 2004-8-2 16:39:00 | 显示全部楼层
透明函数中不能便用command & vl-cmdf 函数
发表于 2004-8-2 21:25:00 | 显示全部楼层
如果定义了名称格式为 C:XXX 的 AutoLISP 函数,则该函数可以象内置的 AutoCAD 命令一样在 AutoCAD 命令行提示中使用。无论任务是在 Visual LISP 中还是在 AutoCAD 命令提示下定义和加载此函数,情况都是一样。可以用这个功能为 AutoCAD 添加新命令或重定义现有的命令。
要将函数用作 AutoCAD 命令,必须确保它们遵循如下规则: 函数名必须使用格式 C:XXX 格式(大写或小写字符)。名称的 C: 部分必须存在;XXX 部分是用户选择的命令名。C:XXX 可以用来替代内置的 AutoCAD 命令。(详细信息请参见重定义 AutoCAD 命令。)
函数必须定义为不带参数。然而,允许使用局部变量,并且使用局部变量是一个很好的编程习惯。 可以在任何内置 AutoCAD 命令的提示中透明地调用按此方式定义的函数。透明调用的函数不能调用 command 函数。(command 函数是用来调用 AutoCAD 命令的 AutoLISP 函数,请参见 AutoLISP 参考中的 command。)当透明地发布 C:XXX 定义的命令时,必须在 XXX 部分前加上单引号 (')。
当通过前缀单引号 (') 激活某个 C:XXX 命令时,用户可以透明地发布内置命令,就象对所有透明发布的命令一样。但当某个 C:XXX 命令被激活时,用户不能透明地发布该 C:XXX 命令。 注意 当从一个 AutoLISP 函数的代码中调用另一个被定义为命令的函数时,必须使用完整名称;例如,(C:HELLO)。当从 Visual LISP 控制台提示下调用该函数时,也必须使用完整名称和括号。
GMT+8, 2025-7-29 04:21 , Processed in 0.171210 second(s), 25 queries , Gzip On.
