查看: 7726|回复: 7
鼠标滚轮平移功能怎么设置?
发表于 2004-8-3 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的鼠标滚轮不能进行平移功能,各位,伸出援助之手帮帮我这个笨鸟为盼,叩首再叩首!
发表于 2004-8-3 09:57:00 | 显示全部楼层
不会吧,怎么又有人问这个问题呢,已经回答过好多次了。
改变系统变量:mbuttonpan                 设初始置为1
 楼主| 发表于 2004-8-3 10:42:00 | 显示全部楼层
我也见过这个回答啊,试过了,还是不行的,只是可以进行放大缩小了,但是平移不行啊,按滚轮时就象word里的自动滚屏那样的效果。
发表于 2004-8-3 11:03:00 | 显示全部楼层
你看看你用的鼠标驱动是什么!
这个应该是鼠标的按键系统设置的问题。
一般logitech的中键设置为中间按钮
而微软的应该设置为自动滚动
发表于 2004-8-3 11:12:00 | 显示全部楼层
没问题的
发表于 2004-8-3 18:51:00 | 显示全部楼层
卸载你的鼠标增强驱动!
发表于 2004-8-4 09:33:00 | 显示全部楼层
滚轮默认的不就是放大缩小吗,
不过我上次用过的一个高级的鼠标
他的驱动是平移的..
我用不习惯后来就换了普通的
 楼主| 发表于 2004-8-5 20:56:00 | 显示全部楼层
解决了,谢谢大家!
我的问题就是象maplesu说的那样:把logitech鼠的中键设置为中间按钮就ok了!
GMT+8, 2025-5-18 05:49 , Processed in 0.183607 second(s), 23 queries , Gzip On.
