查看: 1378|回复: 3
我很急啊。请高手乱入!
发表于 2004-8-3 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vba控制cad,操作cad的图面,然后我用thisdrawing.save对图面进行保存。然后程序结束。
但当我手动关闭cad的时候,发现cad还是提示那个问我是否进行图面保存的对话框。
请问这是为什么啊?请大家多多指教。
多谢拉!
 楼主| 发表于 2004-8-4 14:13:00 | 显示全部楼层
难道没人知道吗?不会吧?
我cad也做了很长时间了。但这个问题实在解决不了。难道没人能解决吗?
发表于 2004-8-5 09:45:00 | 显示全部楼层
我刚才试过,可以啊!
发表于 2004-8-5 21:57:00 | 显示全部楼层
If Not ThisDrawing.Saved Then ThisDrawing.Save
你可以在图形保存之前先检测一下。还有,你是不是使用的多文档模式,如果是的话,你要注意thisdrawing的转化问题。
GMT+8, 2025-5-26 12:16 , Processed in 0.172070 second(s), 23 queries , Gzip On.
