查看: 1667|回复: 4
[求助][LISP]
发表于 2004-8-3 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Arc或Pline上点两点,这两点间
如何对Arc或Pline等(两点间的直线)距离,并将这些点连接起来
发表于 2004-8-3 11:42:00 | 显示全部楼层
再说明白一点呗!
是随便点的两点,还是一些特殊点!
发表于 2004-8-4 11:22:00 | 显示全部楼层
(defun c:test( / pt1 pt2 dist)
         (setq pt1 (getpoint "\n请选择弧或多义线上的第一点:"))
         (setq pt2 (getpoint "\n请选择弧或多义线上的第二点:"))
         (setq dist (distance pt1 pt2))
         (command "line" pt1 pt2 "")
中间可以加入你想设的捕捉模式等。
发表于 2004-8-4 11:29:00 | 显示全部楼层
楼主表达不明确。。。楼上的程序跟命令LINE差别不大
 楼主| 发表于 2004-8-5 18:02:00 | 显示全部楼层
如图
GMT+8, 2025-5-15 03:07 , Processed in 0.167833 second(s), 26 queries , Gzip On.
