查看: 1551|回复: 3
关于AutoCAD下块的选择问题!!
发表于 2004-8-3 11:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠们一个问题! 关于AutoCAD下块的选择怎么操作呢?就是怎么样的操作能得到块的ID号呢?再比如说,在一张图中,任意选择一个物体,然后就知道是对它进行相应的操作,比如删除,就把选定的物体删除了,没有选定的没有删除,后台是怎么把选定的物体设为操作对象的呢?是根据ID号吗? 还有一个就是关于块属性的提取,知道用什么样的函数提取属性,但不知道通过什么选定要操作的块????
谢谢,谢谢!!
发表于 2004-8-4 20:46:00 | 显示全部楼层
AutoCAD的内部机理不清楚,但是国内一些CAD软件是通过Handle操作实体,从存储图形数据的链表或者集合中删除对应的数据项,这样在重画的时候就不会显示该对象了。
发表于 2004-8-4 20:47:00 | 显示全部楼层
关于选择指定的块,通过什么方法来选择要看你的需要,通常可以使用选择集或者遍历图形数据库来获得。
 楼主| 发表于 2004-8-5 12:01:00 | 显示全部楼层
谢谢版主!!!
关于块的选择,我想达到的结果是这样的:就是在AutoCAD下绘制了几个块(因为我是做的二维特征造型,和参数化绘图差不多的),然后我想对所绘制的块进行参数修改,所以我想先选定块,然后右击得快捷菜单,点其中的《特征编辑》,我想得到参数绘图是的对话框,并且通过遍历得到此特征的参数,并显示在对话框上,然后对参数进行修改,然后再重画,别的没有什么问题,就是怎么由菜单《特征编辑》得到对应属性的对话框呢???谢谢大家能帮忙!!!
GMT+8, 2025-10-7 04:22 , Processed in 0.167645 second(s), 24 queries , Gzip On.
