查看: 3670|回复: 5
[ARX]如何自动装载.net程序
发表于 2004-8-4 13:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD中,vba、objectARX、lisp程序都可以自动加载,但最新的.net程序是没法自动加载的。通过netload命令来加载.net程序,会跳出一个对话框,然后选择需要加载的.net程序。但这也太麻烦了,我想如果不是编程人员而只是应用.net程序人恐怕就不大喜欢这一点。那有没有办法可以让.net程序自动装载吗?我去了AutoCAD的官方论坛,正好看到有位大虾给出了解决这个问题的办法。他介绍了两种方法,一种是修改注册表的,操作起来比较麻烦。另外一种是编写一个十分简单的lisp程序,你只要调用这个程序就可以了,由于lisp程序是可以自动加载的,因此.net程序也就间接的可以自动加载了。
                                 下面是这个lisp程序的代码,这个程序非常简单,只有一行。
                                 (command "netload" "arc.dll")
                         注意:arc.dll是你编译好的.net程序的名字,最好把它放到AutoCAD2005的安装目录下。
                                                 好了,现在只要你在AutoCAD中加载了这个lisp程序,相应的.net程序也就被加载了。呵呵,终于可以和那个恼人的对话框说再见了!
发表于 2004-8-17 19:18:00 | 显示全部楼层
只能在autocad2005下使用吗?如果在autocad2005以前的版本怎么办?
发表于 2004-8-17 19:25:00 | 显示全部楼层
以前的版本不能使用.NET开发ARX程序。
发表于 2011-6-30 21:21:10 | 显示全部楼层
可以修改注册表
发表于 2011-7-8 16:43:22 | 显示全部楼层
学习了,好用
发表于 2011-9-30 11:47:02 | 显示全部楼层
mark一下!!!
GMT+8, 2025-3-11 15:40 , Processed in 0.153638 second(s), 23 queries , Gzip On.
