查看: 1764|回复: 4
[求助]FLY哥帮帮我^_^GRREAD
发表于 2004-8-4 13:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现的功能如下;
用加速键CONTROL+"1"实现以鼠标当前坐标居中显示
***ACCELERATORS
[CONTROL+"1"]'_ZOOM _C (CADR(GRREAD T));
[CONTROL+"2"]'_ZOOM _C (CADR(GRREAD T));;
当用CONTROL+"1"可以实现以鼠标当前坐标居中显示但还需一个回车!
而用[CONTROL+"2"]却以鼠标距屏幕中心的方位平移一个单位量^_^
“;”难道不是代表输入enter?
请问我GRREAD方法运用哪里出错了,怎样用GRREAD方法获得鼠标当前坐标
(鼠标只是移动而不发出指令)
发表于 2004-8-4 13:52:00 | 显示全部楼层
这是你对ZOOM命令还不熟悉,你仔细看看ZOOM命令,C选项输入坐标后还应该输入什么,而这个值又该怎么确定
 楼主| 发表于 2004-8-5 22:49:00 | 显示全部楼层
ZOOM , C是这样定义的
缩放以显示由中心点和放大比例值(或高度)所定义的窗口。高度值较小时增加放大比例。高度值较大时减小放大比例。
指定中心点: 指定点 (1)
输入比例或高度 <当前值>: 输入值或按 ENTER
可以直接ENTER难道不是吗?
你先试试我的加速键吧,你可能会和我一样疑惑^_^
发表于 2004-8-6 09:09:00 | 显示全部楼层
我已经试过的。。。你上面也写了,输入值或按ENTER,这里有个或字,为什么就只人后面的ENTER呢?这里直接按ENTER是要保证上面的那个&lt;当前值&gt;是你需要的才直接回车。。。。否则你就需要输入一个新的值,,,我测试的过程是这个当前值并不合适,
 楼主| 发表于 2004-8-7 22:40:00 | 显示全部楼层
老哥,我的表达意思是为什么[CONTROL+"2"]不以鼠标当前坐标居中显示.
和你说的不适合有关?那么如果适合莫非要改成
[CONTROL+"2"]'_ZOOM _C (CADR(GRREAD T)) 500;
才能不用回车键自动居中^_^
GMT+8, 2025-7-29 04:37 , Processed in 0.201114 second(s), 25 queries , Gzip On.
