查看: 2167|回复: 4
我的EXCEL数据怎么读不出来呢
发表于 2004-8-5 21:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim ExcelApp As New Excel.Application
ExcelApp.Workbooks.Open "e:\lhs\cad\book1.xls", , [ReadOnly]
ExcelApp.Workbooks("e:\lhs\cad\book1.xls").Activate
ExcelApp.wokbooks.Worksheets("Sheet1").Activate
With ExcelApp.Workbook.Worksheets("Sheet1")
Zkbh = .Range("B2")
Bzdw = .Range("B3")
Gcxm = .Range("B4")
End With
pt(0) = Pt5(0) + 2.8: pt(1) = Pt5(1) + 2.5: pt(2) = 0
Set TextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(Zkbh , pt, 10)
TextObj.ScaleFactor = 0.8 以上变量均定义,其中Zkbz,Bzdw,Gcxm均定义位STRING型,PT位double型。 请问楼主错在哪里啊?
发表于 2004-8-5 22:03:00 | 显示全部楼层
这句有问题,工作簿集合由多个工作簿组成,而单个工作簿又是由多个工作表组成,因而Worksheets("Sheet1").Activate之前应是一个工作簿对象。
 楼主| 发表于 2004-8-6 11:23:00 | 显示全部楼层
我把 With ExcelApp.Workbook.Worksheets("Sheet1") 这句
改为With ExcelApp.ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1")还是不行,到底问题出在哪里了?我在程序运行是在任务管理器里也见不到EXCEL运行啊?(根本就没有调用!!),我引用的是 Microsoft Excel 9.0 Objoct Library ,是什么问题存在啊?
请大侠指点迷津吧!!?
发表于 2004-8-7 17:49:00 | 显示全部楼层
我给你改写了一以下,看行不? Sub Test()
Dim ExcelApp As Object
Dim TextObj As AcadText
Dim sText As AcadTextStyle
Dim pt5(1) As Double
Dim pt(2) As Double
Dim zkbh As String, bzdw As String, gcxm As String
Set sText = ThisDrawing.TextStyles.Add("hz")
sText.SetFont "ËÎÌå", False, False, 1, 1
sText.Width = 1.2
Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
Sheets("Sheet1").Select
zkbh = Range("B2").text
bzdw = Range("B3").text
gcxm = Range("B4").text
pt5(0) = 34: pt5(1) = 24
pt(0) = pt5(0) + 2.8: pt(1) = pt5(1) + 2.5: pt(2) = 0
Set TextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(zkbh, pt, 10)
pt(0) = pt5(0) + 32.8: pt(1) = pt5(1) + 2.5: pt(2) = 0
Set TextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(bzdw, pt, 10)
pt(0) = pt5(0) + 62.8: pt(1) = pt5(1) + 2.5: pt(2) = 0
Set TextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(gcxm, pt, 10)
End Sub
 楼主| 发表于 2004-8-8 10:00:00 | 显示全部楼层
太感谢你了!!!
想不到还有这样无私的高手,我昨天买了一大堆书也没解决问题。
被你几行就搞定了,再说句谢谢!!
GMT+8, 2025-5-26 12:02 , Processed in 0.178648 second(s), 23 queries , Gzip On.
