查看: 2235|回复: 2
请教版主??
发表于 2002-9-22 22:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我在图中插入一个外部参照(一个带有属性的图块),再对插入的这个图块进行ate属性加工,为什么他说块不具有可编辑属性?麻烦版主解答一下
Sub lzx()
Dim insertpoint As Variant
Dim externalblock As AcadExternalReference
Dim tempblock As AcadBlock
Dim filename As String
insertpoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请指定第一个点")
filename = "e:\新块.dwg"
Set externalblock = ThisDrawing.ModelSpace.AttachExternalReference(filename, "aaa", insertpoint, 1, 1, 1, 0, False)
End Sub
发表于 2002-9-23 13:05:00 | 显示全部楼层
插入图形可以,但插入外部参照可能不行
发表于 2011-12-7 17:40:52 | 显示全部楼层
mccad 发表于 2002-9-23 13:05
这个函数该怎么用?我试了例子中的代码怎么不行啊?该注意什么
望指点  谢谢
GMT+8, 2025-9-10 04:30 , Processed in 0.145765 second(s), 23 queries , Gzip On.
