查看: 1686|回复: 8
break命令的一点疑问
发表于 2004-8-6 17:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 Break命令打段一条直线时怎么样才能精确控制第一点的位置呢?比如说要将一条直线从中点打断,怎样才能一下点到中点上,或者从1/3处将这条直线打断,又该怎样操作?
发表于 2004-8-6 18:36:00 | 显示全部楼层
在你要的断点处画一直线, 这样就有个交点. 打断时使用单点打断的那招, 相信你会搞掂的.
发表于 2004-8-6 21:14:00 | 显示全部楼层
选择要打断的线后,可以按“F”表示重新选择第一点,此时选择你要打断的起点,然后选终点。
发表于 2004-8-6 23:37:00 | 显示全部楼层
把目标追踪选项里能勾的全勾上吧 要打断几分之几什么的 还是划垂线得了
发表于 2004-8-7 08:30:00 | 显示全部楼层
会飞的猪发表于2004-8-6 17:15:00回复:(会飞的猪)break命令的一点疑问用 Break命令打段一条直线时怎么样才能精确控制第一点的位置呢?比如说要将一条直线从中点打断,怎样才能一下点到中点上,或者从1/3处将这条直线打断,又
1/3:可先等分线段,锁"POINT"
发表于 2004-8-7 12:00:00 | 显示全部楼层
要达到这种效果看来是一定需要辅助线或辅助点的。
 楼主| 发表于 2004-8-7 12:34:00 | 显示全部楼层
,综合大家的方法我发现按F键先点第一点提示点第二点时继续点第一点,就会从你想要的点将线打断,谢谢大家的回复,又解决了一个问题
发表于 2004-8-7 23:16:00 | 显示全部楼层
修改点样式-->divide
发表于 2004-8-9 23:00:00 | 显示全部楼层
俺是初学者,不过这个也会。
GMT+8, 2025-5-18 07:53 , Processed in 0.159468 second(s), 23 queries , Gzip On.
