查看: 2187|回复: 7
[LISP]
发表于 2004-8-7 08:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,你好,在一个闭合体用以下命令可按顺时针或逆时针取得物体,有什么程式可知道是顺时针或是逆时针?
(SETQ A (CAR (ENTSEL"请选择LWPOLYLINE")))
(COMMAND ".EXPLODE" A)
(SETQ B (SSGET ""))
发表于 2004-8-7 14:46:00 | 显示全部楼层
看不懂你的意思???在一个闭合体用以下命令可按顺时针或逆时针取得物体??? (SETQ A (CAR (ENTSEL "请选择LWPOLYLINE")));提示用户通过指定一个点来选择单个对象
(COMMAND ".EXPLODE" A);炸开
(SETQ B (SSGET "P"));选择上次创建的选择集 ----------------------------------------------------- 用 PEDIT 命令可以知道多段线的方向
命令: pe PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]:
输入选项
[闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)
/放弃(U)]: *取消*
 楼主| 发表于 2004-8-7 18:08:00 | 显示全部楼层
黑侠,你好,当知道起始点PT1,终止点PT2,知道凸度时,有什么程式可以计算出圆弧的半径及中心点?
我想设计锣机加工程式,现遇到此困难,有劳帮忙解决,多谢各位。
发表于 2004-8-7 19:18:00 | 显示全部楼层
;;输入:PT1 PT2 为节点,b为凸度;输出: r为半径,ctr为圆心
(defun GetRadnCtr (PT1 PT2 b / d a)
(setq d (distance PT1 PT2)
a (angle PT1 PT2))
(setq r (abs (/ d (sin (/ (atan (* b 4)) 2)) 2)))
(if (>= b 0)
(setq ctr (polar (polar PT1
a
(/ d 2.0))
(+ a (/ pi 2))
(sqrt (- (* r r) (* d d 0.25)))))
a
(/ d 2.0))
(- a (/ pi 2))
;;; (command "point" ctr)
发表于 2004-8-7 19:59:00 | 显示全部楼层
呵呵,你是在写 CNC 加工中心的程序吗?
那你现在是在搞顺时针方向和逆时针方向喽
 楼主| 发表于 2004-8-8 13:33:00 | 显示全部楼层
是呀,有点困难,需各位大虾帮忙;现程式进入到提取数据阶段,遇到上述问题,感谢各位支持。
 楼主| 发表于 2004-8-8 14:23:00 | 显示全部楼层
ALIN,你好,我已将你的程式下载并作更改后多次调试已可正式使用,感谢;主要更改求R的公式,现将内容公式如下: (defun C:RCtr (/ d a)
(setq pt1 (getpoint "请输入第一点:"))
(SETQ PT2 (GETPOINT "\n请输入第二点:"))
(SETQ B (GETREAL "\n输入凸度:"))
a (angle PT1 PT2))
(setq d1 (/ d 2.0))
(setq h (* d1 (abs b)))
(setq r (/ (+ (* d1 d1) (* h h)) (* 2.0 h)))
;(setq r (abs (/ d (sin (/ (atan (* b 4)) 2)) 2)))
(if (>= b 0)
a
(/ d 2.0))
(+ a (/ pi 2))
a
(/ d 2.0))
(- a (/ pi 2))
(PRINC R)
(PRINC "\n")
(PRINC CTR)
 楼主| 发表于 2004-8-8 14:26:00 | 显示全部楼层
我很喜欢上这个网,望大家多交流,共同进步.
GMT+8, 2025-7-29 04:51 , Processed in 0.180821 second(s), 25 queries , Gzip On.
