查看: 3005|回复: 4
如何删除一个图层上的对象?
发表于 2004-8-8 17:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用autolisp写一个程序来删除指定图层上的所有对象? 我自己写的一个程序,好像不成功,可能思路都是错的.大家帮忙看看,应该如何来做. (defun del-layer-ent(layername / )
(setq ss (ssget "x" layer=layername)
len (sslength ss)
i 0
(repeat len
(setq name (ssname ss i))
(ssdel name ss)
(setq i (1+ i)
发表于 2004-8-8 18:23:00 | 显示全部楼层
(defun del-layer-ent (layername / ss len i ename)
(setq ss (ssget "x" (LIST (CONS 8 layername)))
len (sslength ss)
i 0
(repeat len
(setq ename (ssname ss i))
(ENTdel ename)
(setq i (1+ i)
 楼主| 发表于 2004-8-8 19:06:00 | 显示全部楼层
谢谢哦,不过这句话中 (setq ss (ssget "x" (LIST (CONS 8 layername)))中的 (LIST (CONS 8 layername))是什么意思?8和layername有什么联系?
 楼主| 发表于 2004-8-8 19:25:00 | 显示全部楼层
明白了,是dxf码
发表于 2004-8-9 15:22:00 | 显示全部楼层
我老早以前编的一个小程序 (defun C:DELA(/ e n s)
(princ "\n删除图层上所有实体.\n")
(setq e (car (entsel "选择目标层上任一实体:")))
(if e
(setq e (entget e))
(setq n (cdr (assoc 8 e)))
(setq s (ssget "X" (list (cons 8 n))))
(command "ERASE" s "")
);end if
(princ (strcat "已删除图层 " n " 上所有实体."))
);end DELA
GMT+8, 2025-7-29 04:51 , Processed in 0.179966 second(s), 25 queries , Gzip On.
