查看: 4696|回复: 24
大伙帮帮忙,小女子感激涕零!
发表于 2004-8-9 09:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要在CAD布局里面设置这种效果,请大家帮忙想想!谢谢!
发表于 2004-8-9 09:44:00 | 显示全部楼层
你的那张图纸是用日本的一个软件做的(日文版的),那个软件里边有个图库是专门画日式墓碑和外栅的,那些图框标题栏也都是自带的,熟悉这个软件的人应该不是很多。所以说很难回答你的问题。如果是AutoCAD的话建立四个浮动视口就行了。
发表于 2004-8-9 11:39:00 | 显示全部楼层
可是图框的问题怎么解决呢
发表于 2004-8-9 11:45:00 | 显示全部楼层
CADghost发表于2004-8-9 11:39:00可是图框的问题怎么解决呢
图框要自己建,AutoCAD没有那种样式的图框。
发表于 2004-8-9 12:41:00 | 显示全部楼层
在图纸空间插入四个图框,然后再根据需要建立不同的视窗“mview”。 或利用以下程序scsc: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;view.lsp
;;;生成视窗
(DEFUN C:SCSC (/ p1 p2)
(CMDLA0)
(MKLA "VIEW" 1)
(setvar "tilemode" 0)
(command "pspace")
(WHILE (NOT (setq p1 (getpoint"\n\t视窗第一点 : "))))
(WHILE (NOT (setq p2 (getcorner p1 "\n\t视窗第二点 : "))))
(command "mview" p1 p2)
(cmdla1)
(pxyp"SCSC (生成视窗)")
);defun
;;;子程序
(defun CMDLA0 ()
(setq cmdech (GETVAR "CMDECHO"))
(setq oom (getvar "orthomode"))
(setq osm (getvar "osmode"))
(SETQ LA (getvar "clayer"))
(setvar "regenmode" 1)
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(defun CMDLA1 ()
(SETVAR "CMDECHO" cmdech)
(setvar "orthomode" oom)
(setvar "osmode" osm)
(setvar "clayer" LA)
(Defun MKLA (a b)
(If (= (Tblsearch "layer" a) nil)
(Command "layer" "m" a "c" b a "")
(Command "layer" "t" a "s" a "c" b a "")
(DEFUN PXYP (TXT1)
(SETQ TXT1 (STRCAT "\n\r 程序命令: " TXT1 " -- XYP@bsedi.com"))
(PRINC TXT1)
(Princ)
);defun ;;;
(pxyp"SCSC (生成视窗)")
;;;END
 楼主| 发表于 2004-8-9 13:01:00 | 显示全部楼层
xyp1964发表于2004-8-9 12:41:00在图纸空间插入四个图框,然后再根据需要建立不同的视窗“mview”。
或利用以下程序scsc:
再请教一下,在CAD中视窗怎么建立!请指示一下,谢谢!
发表于 2004-8-9 13:14:00 | 显示全部楼层
给个信箱我把程序传给你,把它放到cad路径下。
在command下:
(load"view")
scsc
 楼主| 发表于 2004-8-9 13:19:00 | 显示全部楼层
喔,好的,谢谢啦!<fangzi_1984@126.com>!
发表于 2004-8-9 13:56:00 | 显示全部楼层
我讨厌那种男扮女装的,明明是个男的干嘛弄成女的身份,恶心!
发表于 2004-8-9 14:00:00 | 显示全部楼层
一休,慧眼!
上当!
呵呵……
GMT+8, 2025-5-15 13:57 , Processed in 0.165714 second(s), 25 queries , Gzip On.
