查看: 1438|回复: 0
DockControl 源程序
发表于 2004-8-10 09:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
for AutoCAD2004
source: 源程序,已由VC.net2002编译过
使用:
1. 加载accont.arx
2. 用Regsvr32.exe注册Test.ocx
3. 在AutoCAD命令行
Command: dc
ProgID of control:Test.msg
如图所示: 4. 在ocx控件代码中可以用VB调用AutoCAD库,完成一定功能,但是,
在打开多个AutoCAD窗口时,GetObject(, “AutoCAD.Application.16”)
取得的应用程序对象怎么能确定是指向哪个AutoCAD进程的呢?
这也是我以前用VB开发AutoCAD时觉得不理想的一点?应该怎么解决呢? 如果这一点解决的比较好,那么上面的源程序有很高的研究价值! source:
GMT+8, 2025-10-7 04:23 , Processed in 0.149955 second(s), 24 queries , Gzip On.
