查看: 2672|回复: 7
atoi的返回值
发表于 2004-8-10 14:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(atoi "439244444")的返回值是439244444,而(atoi "4392444444")返回值是2147483647,只要再大的数返回都会不对,这是不是和cad 的精度有关,有没有办法克服?谢谢。
发表于 2004-8-10 14:35:00 | 显示全部楼层
经过证明用 ATOF 不会有事吧.如下 _$
_$ (=(AtoF "4392444444")4392444444)
T
_$
 楼主| 发表于 2004-8-10 15:57:00 | 显示全部楼层
用(- (AtoF "43924444444") 10000000000)会返回3.39244e+010,我想让其返回33924444444,有办法吗?
发表于 2004-8-10 17:10:00 | 显示全部楼层
指令: (rtos(- (AtoF "43924444444") 10000000000))
"33924444444" 3.39244e+010只是显示数据,实际数值不变
发表于 2004-8-11 08:17:00 | 显示全部楼层
citykunan发表于2004-8-10 14:19:00回复:(citykunan)atoi的返回值 (atoi \"439244444\")的返回值是439244444,而(atoi \"4392444444\")返回值是2147483647,只要再大的数返回都会不对,这是不是和cad 的精度有关,有没有办法克
atoi是返回整数,而4392444444已经超出计算机处理的整数范围了,就要改用实数,如楼上几位的
 楼主| 发表于 2004-8-11 09:32:00 | 显示全部楼层
谢谢三位版主。我知道“3.39244e+010只是显示数据,实际数值不变”。但是我是想用prompt函数将其显示在command中。如果有二十几位,就会显示科学计数,有没有办法,让其完全显示?
如(rtos(- (AtoF "431972331971753017") 131972331971753017))返回"3.0000E+17"
谢谢。
发表于 2004-8-11 11:01:00 | 显示全部楼层
(rtos xxx 2 14)
仔细看看帮助文件中rtos函数中各参数的介绍
不过你的数字已经超出了CAD的控制精度范围了,将无法满足你的要求,你除以100就可以了,不知道什么地方你需要处理这么大的数字?你是做天文的还是做量子学的?
 楼主| 发表于 2004-8-11 12:11:00 | 显示全部楼层
我不是做天文的和量子学的,飞版主把我想的太高深了。 :)
GMT+8, 2025-5-15 05:50 , Processed in 0.154781 second(s), 26 queries , Gzip On.
