查看: 2411|回复: 9
while
发表于 2002-9-23 23:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
這是一個層複製程序,如果我想多重复制該怎么辦.
发表于 2002-9-26 08:26:00 | 显示全部楼层
不知道您要问什么...
 楼主| 发表于 2002-9-23 23:33:00 | 显示全部楼层
附件
 楼主| 发表于 2002-9-23 23:35:00 | 显示全部楼层
附件
 楼主| 发表于 2002-9-25 22:23:00 | 显示全部楼层
怎麼沒人回答我的問題呢
 楼主| 发表于 2002-10-2 21:48:00 | 显示全部楼层
不好意思,可能是我没说清楚
(Defun Cco()
(Setvar"Cmdecho" 0)
(setq ss(ssget))
(setq ss1(ssget "p"))
(setq LAY (getstring "\n请输入层名: "))
(command "copy" ss "" "0,0" "0,0")
(command "change" SS1 "" "_p" "_la" LAY "")
我的意思是说,我想要让程序跟“COPY”命令一样当输入“M”时程序会继续运行下去,直到按“ENTER”键才结束命令。
发表于 2002-10-3 08:39:00 | 显示全部楼层
(InitGet)+(GetKWord)+(If)
发表于 2002-10-3 11:06:00 | 显示全部楼层
試試看!!
(defun CCO (/ HOLDECHO HOLDOSMODE KEY LAY)
  (defun TEST (/ SS SS1)
    (if        (= KEY "M")
      (setq LAY (getstring "\n請輸入層名 / <ENTER結束命令>: "))
      (setq LAY (getstring "\n請輸入層名: "))
    (if        (and (/= "" LAY) (tblsearch "LAYER" LAY))
        (setq SS (ssget))
        (setq SS1 (ssget "p"))
        (command "_.copy" SS "" "0,0" "0,0")
        (command "_.change" SS1 "" "_p" "_la" LAY "")
      (if (and (/= "" LAY) (= NIL (tblsearch "LAYER" LAY)))
        (alert (strcat "沒有 \"" LAY "\" 這個圖層!!!"))
  (setq HOLDECHO (getvar "cmdecho"))
  (setq HOLDOSMODE (getvar "osmode"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq KEY (strcase (getstring "\n多重<M>: ")))
  (if (= KEY "")
    (TEST)
    (while (and (= KEY "M") (/= LAY ""))
      (TEST)
  (setvar "osmode" HOLDOSMODE)
  (setvar "cmdecho" HOLDECHO)
 楼主| 发表于 2002-10-6 00:57:00 | 显示全部楼层
謝謝,和我的要求差不多
 楼主| 发表于 2002-10-11 23:40:00 | 显示全部楼层
多謝龍大蝦的幫助,後來我改了一點
GMT+8, 2025-4-5 02:17 , Processed in 0.287184 second(s), 28 queries , Gzip On.
