查看: 3387|回复: 4
求助:如何通过VBA编程修改全局比例而不影响当前标注样式
发表于 2004-8-11 11:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,想通过VBA编程将全局比例修改为2,笔者发现如下方法尽管确实将全局比例修改为2,但同时会影响当前标注样式(如附图中红圈所示,多了个“样式替代”),不知大侠们有何高招。谢谢! Public Sub test()
ThisDrawing.SetVariable "DIMSCALE", 2
End Sub
发表于 2010-8-19 17:54:00 | 显示全部楼层
很想知道如何解决?????
发表于 2011-6-15 20:56:57 | 显示全部楼层
这也是我需要解决的问题啊
发表于 2011-6-16 19:02:33 | 显示全部楼层
标注本身也有个比例,尝试吧标注比例也改成2试试
发表于 2011-6-18 15:04:56 | 显示全部楼层
当用户修改标注系统变量,实际上是对活动的标注样式设定标注替代;用户不能改变活动的标注样式本身。也就是说所有新创建的标注仍将会使用活动的标注样式来创建,并将不受替代系统变量影响。系统变量的替代在活动的标注样式被更新前不会在新的标注中体现。要修改任何标注样式的设置,可使用 CopyFrom 方法。该方法可从一个文件、标注或是其它标注样式中复制一个包含替代的标注样式。
具体代码如下:
  1. ThisDrawing.SetVariable "DIMSCALE", 2
  2. ThisDrawing.ActiveDimStyle.CopyFrom ThisDrawing
GMT+8, 2025-5-25 20:16 , Processed in 0.190999 second(s), 24 queries , Gzip On.
