查看: 1683|回复: 4
选择集返回顺序的问题
发表于 2004-8-11 14:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq en (ssget))选取文字
得到的en中所选到的文字是一个怎么样的顺序排列的呢?
原来我以为是按坐标排列的
发表于 2004-8-11 16:07:00 | 显示全部楼层
是按那些文字的生成顺序排列的.
 楼主| 发表于 2004-8-12 11:14:00 | 显示全部楼层
哦?原来是这样!
那么如果我想把这些读出来的数字再随机的排列一下呢?
发表于 2004-8-12 11:48:00 | 显示全部楼层
什么叫随机的排列一下。。。
你把这些对象从选择集中取出来,做成一个表,然后在使用VL-SORT函数排序
 楼主| 发表于 2004-8-14 17:29:00 | 显示全部楼层
就是重排N次,每次返回的顺序都是不一样的
GMT+8, 2025-7-29 11:37 , Processed in 0.182362 second(s), 27 queries , Gzip On.
