查看: 1850|回复: 3
AutoCAD2004能不能将文件保存为低版本兼容的格式?
发表于 2004-8-11 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如保存为R14或2002的格式?就像access2000可以将数据库文件保存为access97的格式一样????
发表于 2004-8-11 18:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-8-31 10:22:00 | 显示全部楼层
当然能了,2楼说得已经很清楚了!!
发表于 2004-8-31 12:26:00 | 显示全部楼层
如果想每次都以旧版格式保存,请在这儿设定
(不过2004以后已经不能直接存成R14格式了)
GMT+8, 2025-5-18 03:47 , Processed in 0.182090 second(s), 26 queries , Gzip On.
