查看: 7698|回复: 10
怎样修改线宽?
发表于 2002-9-24 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没有找到怎么修改线宽的,看到可以修改线型.
是需要做出粗实线,细实线的效果,应该怎么做?
还有就是尺寸标注和层之间是什么关系?好像都看作实体?
谢谢大家,帮帮我啊,我是刚入门.
发表于 2002-9-24 10:29:00 | 显示全部楼层
没有lineweight属性么?
发表于 2002-9-24 10:30:00 | 显示全部楼层
Sub Example_LineWeight()
    ' This example creates a circle in model space and then
    ' finds the current lineweight for the circle. The lineweight
    ' is then changed to a new value.
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    ' Define the circle
    centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
    radius = 5#
    ' Create the Circle object in model space
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)
    ZoomAll
    ' Find the lineweight for the circle
    MsgBox "The current lineweight for the circle is " & circleObj.Lineweight
    ' Change the lineweight for the circle
    circleObj.Lineweight = acLnWt211
    circleObj.Update
End Sub
 楼主| 发表于 2002-9-24 10:40:00 | 显示全部楼层
acLnWt211?
天啊,你写程序那么快?还是哪里有例子吗?
谢谢谢谢,只是acLnWt211怎么确定的线宽?211?
发表于 2002-9-24 13:38:00 | 显示全部楼层
这个例子来自autocad帮助文件
 楼主| 发表于 2002-9-24 15:30:00 | 显示全部楼层
气死了!
我把线型修改了,可是看不出效果,我又修改了对层的设置,还是看不出来.
还有,我找了帮助文件,可是我的那个帮助文件好像功能有限,不知道是不是汉化版的限制. 帮帮我啊!
多谢秋枫兄!
发表于 2002-9-24 15:56:00 | 显示全部楼层
直接添加一种线形。用记事本打开support\acad.lin加上你想要的。
 楼主| 发表于 2002-9-25 08:45:00 | 显示全部楼层
秋枫,我想知道你的帮助文件是怎样的?
我这里的帮助文件可能不全,功能限制,
想问一下,你的那个是怎样的?
谢谢.
秋枫,我想知道你的帮助文件是怎样的?
我这里的帮助文件可能不全,功能限制,
想问一下,你的那个是怎样的?
谢谢.
发表于 2002-9-25 09:35:00 | 显示全部楼层
呵呵,你怎么会没有帮助,见内。应该装个完整的哦。
你的帮助文件是不是这样的?这个是AutoCAD 2002用户手册,在AutoCAD界面下按F1即可进入。注意,在VBA界面下F1帮助是微软的VBA语言手册,与具体的AutoCAD对像无关。开发手册的入口图中示意出来了。点这里的任何一个快捷方式都可以进入开发手册
这里是developer's documentation:
在vlisp(命令:vlisp或vlide)界面下可以用F1调出。
GMT+8, 2025-5-22 22:31 , Processed in 0.202929 second(s), 24 queries , Gzip On.
