查看: 2028|回复: 7
如何把 VBA 中的 ThisDrawing 作为参数传递给 VB(或DLL)中?
发表于 2004-8-13 11:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-8-13 13:43:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-8-13 16:11:00 | 显示全部楼层
是我没说明白还是你不知道?
2楼的:
        是我没说明白还是你不知道?
发表于 2004-8-13 20:49:00 | 显示全部楼层
Dll里设置一个属性Document
在VBA里按下列方法调用
dim a as new class
set a.document=thisdrawing
 楼主| 发表于 2004-8-15 17:45:00 | 显示全部楼层
谢谢,但还是不太明白,能给段具体的代码吗?
还是不太明白,能给段具体的代码吗?
发表于 2004-8-15 18:47:00 | 显示全部楼层
类模块:
Public ACadDoc as Object
public sub addPoint(pnt As Variant)
ACadDoc.addPoint pnt
end sub
调用时
dim a as new class1
dim pnt(2) as Double
set a.ACadDoc=thisdrawing
a.addPoint pnt
发表于 2004-8-16 23:32:00 | 显示全部楼层
我是用数据库来完成这个过程,这样可以让数据批量处理,绘图更快,
         这个网站出了一本好书,我也是从中学到的,就是autoCADVBA,开发精彩实例教程,当中有相当好的论述,
                 学了一个星期后,我就会用数据库来开发
 楼主| 发表于 2004-8-19 17:50:00 | 显示全部楼层
多谢了!
lzh741206: 多谢了!
GMT+8, 2025-7-15 06:24 , Processed in 0.158016 second(s), 23 queries , Gzip On.
