查看: 2188|回复: 4
对于VB无法连接CAD的的问题的回答
发表于 2004-8-14 12:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈,很多菜鸟同我一样拷贝了本站VB连接CAD获得CAD对象的程序后, 却无法连接CAD,现在我终于发现了原因: 1、没有设定acadapp.visible=true
2、没有设定AutoCAD.application.16 后面的版本号
设定acadapp.Visible = True通常被人忽略,但是这个小问题会造成大麻烦,版本号很多帖子都有讲了,装了好几个版本的时候电脑会不知道你指的是那一个的!
为了方便同我一样广大的菜鸟同志,我把程序放下边了: Dim acadapp As Object
'初始化CAD
On Error Resume Next
Set acadapp = GetObject(, "autocad.application.16")
If Err Then
Err.Clear
Set acadapp = CreateObject("autocad.application.16")
If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End If
End If
End Sub 其实我也是在本论坛的帖子群里疯狂浏览才发现acadapp.Visible = True这个问题的
如果你还是无法连接CAD,不要紧我还有三个方法:
1、重装CAD
2、重装VB
3、砸了电脑卖废铁
参与人数 1金钱 +1 激情 +1 收起 理由
zfbj + 1 + 1 【好评】好文章
发表于 2004-8-15 10:31:00 | 显示全部楼层
感谢xiaohaiclj,难怪以前有时能启动cad2002,有时不能,原来有版本号的问题。
发表于 2004-8-15 13:39:00 | 显示全部楼层
"设定acadapp.Visible = True通常被人忽略,但是这个小问题会造成大麻烦" 楼主说这个话不够准确,其实,设不设acadapp.Visible = True仅仅是不是让CAD显示不显示的问题,如果不加这一句,也是可以的,CAD会在后台运行.当然,你得将你的图档保存,如加上这样一句: AcadDoc.SaveAs,<文件名>
发表于 2004-9-18 17:44:00 | 显示全部楼层
找不到库怎么办
发表于 2009-5-25 17:25:00 | 显示全部楼层
狂顶你~~~~
GMT+8, 2025-4-30 21:07 , Processed in 0.187050 second(s), 24 queries , Gzip On.
