查看: 1671|回复: 5
請meflying大大和各方高手看一下唷!
发表于 2004-8-14 15:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟之前有询问你有关匿名组的问题,不知能否给小弟解答一下,不胜感激~~~关於作组的问题可以预设值是以图层为组名,如果要自行输入组名也可以,麻烦版大大解答~以下是之前的程序 (defun c:XGroupMake (/ ss gName)
(prompt "\n请选取要组成组的实体<退出>:")
(if (setq ss (ssget))
(xdrx_begin)
(setq gName (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss 0)))))
(setq gName (xdrx_group_make gName ss))
(prompt (strcat "\n已经把选择的实体製成组,组名是" gName))
(xdrx_end)
另外再请问2个问题
1.EATTEDIT 和ddedit可以合併吗?一个指令可以完成2种动作,意即可以编辑文字,也可以编辑属性?
2.下面是一个局部放大的程序,小弟想请问:我有个PHA的图层,那么能将放大的那个圆的图层(不是里面的物件唷),直接改成这个图层吗?另外是不是有办法可以让放大的地方,标註比例不会跟著变大,而是和平常一样?或者当标註放大的地方时,可以自动改变标註比例为放大的相对缩小比例
(defun c:FDd()
(setq veracad (atoi (getvar "ACADVER")))
(if (>= veracad 15)
(fdd2000)
(defun FDd2000(/ e p pc k r n ep)
(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "OSMODE" 0)
(setq e (car (entsel"\n局部放大\n此命令之前必须在要放大区域画一个圆\n请选择放大区域圆:"))
pc (cdr (assoc 10(entget e)))
p (getpoint "\n请输入放大后位置:")
k (getreal "\n请输入放大倍数:")
r (cdr (assoc 40 (entget e)))
(setq kkk p)
(command "copy" "cp" )
(setq n 0 )
(repeat 180
(command (polar pc (/ (* 2 n pi) 180) r))
(setq n (+ n 1))
(command """" pc p)
(setq n 0)
(setvar "PICKBOX" 5)
(command "zoom" "c" p (* 3 r))
(command "circle" p r)
(setq ep (entlast))
(command "trim" ep "" )
(repeat 180
(command (polar p (/ (* 2 n pi)180) (* r 1.1)))
(command "f" (polar p (/ (* 2 n pi) 180) (* r 1.01)))
(setq n (+ n 1))
(command (polar p (/ (* 2 n pi) 180) (* r 1.01)) "")
(COMMAND "")
(command "erase"ep"")
(command "" "zoom""p")
(command "copyclip" "w" (list (- (car p) r) (- (cadr p) r))
(list (+ (car p) r)(+ (cadr p) r)) "")
(command "erase""c"(list (- (car p) r) (- (cadr p) r))
(command "pasteclip" (list (- (car p) r) (- (cadr p) r))) (command "scale""c"(list (- (car p) r) (- (cadr p) r))
(list (+ (car p) r)(+ (cadr p) r)) "" kkk k)
(command "redraw")
(setvar "OSMODE" 4261)
发表于 2004-8-16 08:37:00 | 显示全部楼层
第一个问题,你把你需要的提示过程告诉我...
另两个问题:
1,双击对象
2,你还是叫BDYCAD来继续回答吧
发表于 2004-8-16 08:54:00 | 显示全部楼层
第二个问题蛮简单的. 你加上一个锁定标注数据的程序把标注锁住就ok了. 锁定标注的程序请参考这个明总的程序 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17707
 楼主| 发表于 2004-8-17 09:09:00 | 显示全部楼层
两位版大大真是大好人,不厌其烦为小弟解决问题,但小弟很笨,不知如何将锁定dim标注数值和小弟的程序结合在一起耶!希望BDYCAD大大可以教一下!还有meflying大大,小弟希望可以输入组名,不输入组名的话,预设值是以图层为组名,
发表于 2004-8-17 10:36:00 | 显示全部楼层
(defun c:XGroupMake (/ ss gName tName)
(xdrx_begin)
(setq tName (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss 0)))))
(setq gName (getstring (strcat "输入组名<" tName ">:")))
(if (= gName "")
(setq gName tName)
(xdrx_end)
 楼主| 发表于 2004-8-17 15:19:00 | 显示全部楼层
非常感谢meflying大大~~~~
GMT+8, 2026-1-4 12:58 , Processed in 0.171046 second(s), 25 queries , Gzip On.
