查看: 4219|回复: 12
一层的东西如何按原坐标复制到另外一层去啊?
发表于 2004-8-15 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我得编辑菜单里的“粘贴到原坐标”总是灰色不可用的,怎么回事啊???
发表于 2004-8-15 11:28:00 | 显示全部楼层
用CHPROP 命令可以
 楼主| 发表于 2004-8-15 11:45:00 | 显示全部楼层
不对吧。。。。。。。。。。。。。。 autocad的帮助里说:
CHPROP
更改对象的颜色、图层、线型、线型比例因子、线宽、厚度和打印样式
发表于 2004-8-15 14:32:00 | 显示全部楼层
方法1:用wblock命令,在0,0,0处生成块文件,在另一个图中利用insert,在0,0,0处插入此块。
方法2:Ctrl+c(复制),选择实体,在另一个图中利用Ctrl+Shift+V(块粘贴),将此块移动到相应的位置。
发表于 2004-8-15 17:14:00 | 显示全部楼层
直接选中,然后点另一层。也可以按基点复制。
 楼主| 发表于 2004-8-15 18:26:00 | 显示全部楼层
gzy发表于2004-8-15 17:14:00直接选中,然后点另一层。也可以按基点复制。
强,原来这么简单啊
发表于 2004-8-16 06:50:00 | 显示全部楼层
哈哈
发表于 2004-8-16 10:42:00 | 显示全部楼层
直接选中物体,同样可以修改颜色和线型。
 楼主| 发表于 2004-8-16 16:33:00 | 显示全部楼层
chaojijing发表于2004-8-15 18:26:00强,原来这么简单啊 ...
不对不对啊,选中一个图点另外一层是剪切过去而不是复制过去啊!!!按基点复制后粘贴时只能粘贴到原来的图层,半点用都没有啊,还有没有好方法啊????????
发表于 2004-8-17 08:38:00 | 显示全部楼层
Command: copy
Select objects: (选取实体)
Select objects:
<Base point or displacement>/Multiple:0,0
Second point of displacement: 0,0
Command: chprop
Select objects: p
Select objects:
Change what property (Color/LAyer/LType/ltScale/Thickness) ? LA
New layer <0>: (图层名)
Command:
GMT+8, 2025-5-18 08:01 , Processed in 0.224664 second(s), 24 queries , Gzip On.
