查看: 2207|回复: 4
请问关于SelectByPolygon使用?
发表于 2004-8-16 18:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选择图面上的所有POLYLINE, 循环每一个, 得到坐标, im retCoord As Variant
retCoord = plineObj.Coordinates 再用该实体用下列方法选择与之相交的实体, 但是PointList必须是一个Variant (array of doubles), 比如: Dim pointsArray(0 To 11) As Double 不能是动态数组,应该如何办? object.SelectByPolygon Mode, PointsList, FilterType, FilterData
发表于 2004-8-16 19:33:00 | 显示全部楼层
Dim pointsArray() As Double
ReDim pointsArray(11) As Double
 楼主| 发表于 2004-8-17 22:01:00 | 显示全部楼层
ReDim pointsArray(11) As Double中的11我必须用一个变量记录,因为数组中元素的个数是不定的,而在VB语法中这样就行不通了.
发表于 2004-8-17 22:06:00 | 显示全部楼层
num=11
redim pointsArray(num) As Double
这样可以
 楼主| 发表于 2004-8-19 13:39:00 | 显示全部楼层
谢谢.
GMT+8, 2025-5-2 01:20 , Processed in 0.196535 second(s), 23 queries , Gzip On.
