查看: 2438|回复: 8
可以在插入後自動炸開嗎?
发表于 2004-8-17 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入自定的图块可以在插入后自动炸开吗?像AutoCAD自带的插入图块的功能表里就有,那巨集语法是如何呢?像旋转拷贝物件就可写成以下这样?*^C^C_select;_auto;\_copy;p;;0,0;0,0;_rotate;p;;\^M;^M;
发表于 2004-8-17 17:20:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-8-17 18:03:00 | 显示全部楼层
谢谢大大,但因我都是做成功能表的,所以想知道一下巨集指令
发表于 2004-8-18 08:47:00 | 显示全部楼层
以下摘自帮助文件(强烈建议多看帮助) 插入分解块:在块名前面加一个星号 (*),可以分解块,并插入分解后的各个部分。块定义不添加到图形中。
这样,我想你应该知道该怎么做了吧
 楼主| 发表于 2004-8-19 08:58:00 | 显示全部楼层
meflying大大,我不知道要放那耶,怎么改都说找不到档案,我的图块巨集指令是*^C^C^P(setq p(getvar"dimscale"))^P -INSERT;D:/R14/PKG/TAB/00000259;\\;
发表于 2004-8-19 12:16:00 | 显示全部楼层
这样用:
*^C^C^P(setq p(getvar"dimscale"))^P -INSERT;*D:/R14/PKG/TAB/00000259;\\;
 楼主| 发表于 2004-8-19 14:54:00 | 显示全部楼层
无法炸开说
发表于 2004-8-19 17:03:00 | 显示全部楼层
可以炸开说
 楼主| 发表于 2004-8-19 19:58:00 | 显示全部楼层
不好意思,真的可以说,原来我的图块做了二次,所以只炸开了一次,小弟的错,麻烦了大大
GMT+8, 2025-5-25 14:20 , Processed in 0.205314 second(s), 24 queries , Gzip On.
