查看: 3584|回复: 15
[求助]
发表于 2002-9-25 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师:请教一个问题:我想编一个简单的lsp小程序DH(一次性水平标注尺寸),但调用完命令dim后,不知道该怎么把控制权再交给原程序,让它退出dim。
附源程序
(defun C:DH(/)
   (COMMAND "DIM" "HOR" "" "" "hor")
   (command "e" "")
发表于 2002-9-26 08:29:00 | 显示全部楼层
(Command "EXI")
 楼主| 发表于 2002-9-26 13:28:00 | 显示全部楼层
陈老师:
       还是退不到原程序,我的想法是执行完(COMMAND "DIM" "HOR")后,我按交互输入的方法进行水平尺寸标注,然后让它返回程序,退出dim命令。(尺寸标注完后CAD的提示符是"dim:",我想让它退到"COMMAND:"提示符下,能实现么?)
       谢谢!
发表于 2002-9-26 13:37:00 | 显示全部楼层
为什么?
您把脖子伸出来,想让别人砍么?
发表于 2002-9-26 17:06:00 | 显示全部楼层
刀准备好了,甚么时候砍!!!
发表于 2002-9-26 19:26:00 | 显示全部楼层
用(command "dim1" "....),在标注模块中,使用DIM1相当于使用一次DIM
[此贴子已经被作者于2002-9-26 19:26:51编辑过]
发表于 2002-9-26 19:39:00 | 显示全部楼层
使用"."
需要执行内部定义命令时在DIM的命令前加"."号,执行内部定义命令
发表于 2002-9-26 19:43:00 | 显示全部楼层
使用"."
在需要执行内部定义命令时前,在命令前加"."
你是太笨还是爱开玩笑?
Command: dim
Dim: hor
Specify first extension line origin or <select object>:
Specify second extension line origin:
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:
Enter dimension text <206.96>:
Dim: exi
Command:
可以啊。你怎么不行?
试用command函数也对, 如期回到了命令提示符command上。
Command: (command "dim" "hor" "0,0" "3000,0" "0,1000" "" "exi")
nil
Command:
你是太笨还是爱开玩笑?
 楼主| 发表于 2002-9-27 12:10:00 | 显示全部楼层
饶命呀!我比窦娥还冤!
都怪我国文没学好,我的意思是:怎样才能让以下程序执行以后还能返回到“COMMAND:”提示符下。
    (defun C:DH(/)
       (COMMAND "DIM" "HOR" )
       ;DIM命令所要求的第一点、第二点、第三点及标注的数字有我交互
       ;输入
      (command "e")
       ;该行实际上程序没有执行,怎麽样才能让他执行?
   实际上,该程序执行后是停留在“DIM:”提示符下的。
   以下是我的执行过程:
   Command: dh DIM
Dim: HOR
First extension line origin or press ENTER to select: e *Invalid*
error: Function cancelled
(COMMAND "e")
(C:DH)
Second extension line origin:
Dimension line location (Text/Angle):
Dimension text <1200>:
Dim:
GMT+8, 2025-4-5 02:17 , Processed in 0.240655 second(s), 27 queries , Gzip On.
