查看: 2167|回复: 2
得到xref中各个物体的图层信息
发表于 2004-8-18 17:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法得到xref中各个物体的图层的名称,dxf码中是什么代号啊?谢谢。
发表于 2004-8-18 21:08:00 | 显示全部楼层
  1. (Defun GetXrefLayList (xrefname / MainEnt NextEnt Lst lay)
  2.    (setq MainEnt (tblobjname "BLOCK" xrefname)
  3.   NextEnt (cdr (assoc -2 (entget MainEnt))))
  4.    (While NextEnt
  5.        (if (not (member (setq lay (cdr (assoc 8 (entget NextEnt)))) Lst))
  6.            (setq Lst (cons lay Lst)))
  7.        (setq NextEnt (entnext Nextent))
  8.    )
  9.    (reverse Lst)
  10. )
 楼主| 发表于 2004-8-19 10:46:00 | 显示全部楼层
thank you very much.
GMT+8, 2025-10-25 04:03 , Processed in 5.998274 second(s), 26 queries , Gzip On.
