查看: 2927|回复: 9
[LISP]求助,一个画Pline线,并自动移屏的函数
发表于 2004-8-19 20:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要要一个画Plien线的函数,最好不用Pline命令,并且在话到屏幕边缘时,能自动将最近画的点位移至屏幕中间。
希望能有高手帮我写一个
发表于 2004-8-19 21:43:00 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN C:PP   (/ oldEcho FirstPt ptlst NextPt)
  2.    (setq oldEcho (getvar "CMDECHO"))
  3.    (setvar "CMDECHO" 0)
  4.    (setq FirstPt (GETPOINT "\nFirst point: "))
  5.    (setq ptlst (list FirstPt))
  6.    (while FirstPt
  7.        (setq NextPt (getpoint FirstPt "\nNext point: "))
  8.        (if  NextPt
  9.            (progn
  10.   (command "zoom" "c" NextPt "")
  11.   (setq ptlst (cons NextPt ptlst))
  12.   (GrVecs (getvlist ptlst))
  13.   )
  14.            )
  15.        (setq FirstPt NextPt)
  16.        )
  17.    (if (> (length ptlst) 1)
  18.        (progn
  19.            (command "pline")
  20.            (foreach pt   ptlst
  21.   (command pt))
  22.            (command "")
  23.            )
  24.        )
  25.    (setvar "CMDECHO" oldEcho)
  26.    (princ)
  27.    )
  28. ;;;;;--------------------------
  29. (defun getvlist   (lst / RetLst idx)
  30.    (setq idx 0)
  31.    (repeat (1- (length lst))
  32.        (setq RetLst
  33.        (append
  34.            RetLst
  35.            (list (list (car (nth idx lst)) (cadr (nth idx lst))))
  36.            (list (list (car (nth (1+ idx) lst))
  37.        (cadr (nth (1+ idx) lst))))))
  38.        (setq idx (1+ idx))
  39.        )
  40.    RetLst
  41.    )
发表于 2004-8-20 18:11:00 | 显示全部楼层
好程序
 楼主| 发表于 2004-8-20 19:46:00 | 显示全部楼层
不好意思,不是很完善哦,提两点意见可以吗? 1.在每次输入点位的时候,都进行从新定位,速度很慢,特别是带有影象的时候
2.没有回推,和闭合选项,画线工具不完美 建议: 1.根据屏幕高度和当前点位的一定比例(比如当前点位到了屏幕上方多少,移屏),将当前屏幕中点移至当前点位. 2.用Entmod生成实体速度比较快
发表于 2004-8-20 20:03:00 | 显示全部楼层
提的好啊
发表于 2004-8-23 12:17:00 | 显示全部楼层
I suggest you use  the wheel on your mouse...
  6.    (while FirstPt
  8.        (if NextPt
  9.            (progn
  10.                (if (ChkCloseToEdge NextPt 0.9)
  11.                    (command "zoom" "c" NextPt ""))
  12.                (setq ptlst (cons NextPt ptlst))
  13.                (GrVecs (getvlist ptlst))
  14.                )
  15.            )
  16.        (setq FirstPt NextPt)
  17.        )
  18.    (if (> (length ptlst) 1)
  19.        (EntMakeLWPolyline ptlst)
  20.        )
  21.    (setvar "CMDECHO" oldEcho)
  22.    (princ)
  23.    )
  24. ;;;;;--------------------------
  25. (defun getvlist   (lst / RetLst idx)
  26.    (setq idx 0)
  27.    (repeat (1- (length lst))
  28.        (setq RetLst
  29.                      (append
  30.                          RetLst
  31.                          (list (list (car (nth idx lst)) (cadr (nth idx lst))))
  32.                          (list (list (car (nth (1+ idx) lst))
  33.                                                  (cadr (nth (1+ idx) lst))))))
  34.        (setq idx (1+ idx))
  35.        )
  36.    RetLst
  37.    )
  38. ;;;
  39. (defun ChkCloseToEdge   (p th / vc vx vy)
  40.    (setq vc (getvar "VIEWCTR")
  41.                vy (getvar "VIEWSIZE")
  42.                vx (* vy
  43.                            (/ (car (getvar "SCREENSIZE")) (cadr (getvar "SCREENSIZE")))))
  44.    (if (and (< (- (car vc) (* th vx 0.5))
  45.                            (car p)
  46.                            (+ (car vc) (* th vx 0.5)))
  47.                      (< (- (cadr vc) (* th vy 0.5))
  48.                            (cadr p)
  49.                            (+ (cadr vc) (* th vy 0.5))))
  50.        nil
  51.        T
  52.        )
  53.    )
  54. (defun EntMakeLWPolyline   (plist)
  55.    (entmake
  56.        (append
  57.            (list
  58.                '(0 . "LWPOLYLINE")
  59.                '(100 . "AcDbEntity")
  60.                '(100 . "AcDbPolyline")
  61.                (cons 90 (length plist))
  62.                )
  63.            (mapcar '(lambda (x) (cons 10 x)) plist)
  64.            )
  65.        )
  66.    )
发表于 2004-8-25 19:34:00 | 显示全部楼层
第二个好,用数组也没有错误了
 楼主| 发表于 2004-8-25 23:16:00 | 显示全部楼层
谢了,好多了,可惜还是不能回推,不过给了我很大的启发和思路,非常感谢
发表于 2013-8-15 15:33:15 | 显示全部楼层
……支持支持,路过,学习。
发表于 2013-9-1 16:15:57 | 显示全部楼层
感觉第二个不如第一个。
GMT+8, 2025-5-26 10:01 , Processed in 0.202058 second(s), 25 queries , Gzip On.
