查看: 2798|回复: 2
还是不得要领
发表于 2004-8-20 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于用VB.NET,ARX编程,这里帖了几篇文章,看后还是不得要领。尽建一个class,定义一个命令,然后显示"Hello,Wolrd!",这个过程并不全面。例如,如何引入用户窗口问题(UserForm).
干脆,我简单说一个命题,谁能给个全面的解答,大家就对编程全过程有个概念性把握了。
命题:用VB.NET AND ObjectARX 编写一个程序。编译后,在AutoCAD netload .dll后,键入test命令,弹出一个窗口上边有6个Textboxes and one button,用户在6个textboxes中输入6个实数,作为2个点的坐标,然后,一按button,画出条直线,起、终点的坐标就是刚才输入的。
谢谢!
发表于 2004-8-21 17:22:00 | 显示全部楼层
这下大家都满意了吧。: )
 楼主| 发表于 2004-8-22 02:43:00 | 显示全部楼层
虽然还没全搞懂,但是启发很多。
我的理解是:class中定义命令,将来在AutoCAD命令行中输入,Createline, for example;
然后,form.showDialog打开窗口;
还有,上几次我没有把Property pages中的output type改为class library,所有build后总是出.exe file,改后才出来.dll file;
各个关口都打通才能踏踏实实地学ARX.谢谢斑竹,以后还请多多赐教。
GMT+8, 2025-7-4 05:33 , Processed in 0.189399 second(s), 24 queries , Gzip On.
