查看: 1841|回复: 2
请教用vba进行块属性编辑的问题~!
发表于 2004-8-20 21:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚接触到VBA,因需要应付下星期的CAD考试
特向各位VBA前辈们请教这个问题,可能问的问题挺大
也试图自己编的,但是怕是时间不够了
我想实现在cad的screen上选取块(就这不大明白),然后可以从
combobox控件上显示和修改,最好要备用选项在access中读入(这对我来说也挺难的),这样就可以通过选取而不是打字在修改了,我认为挺有意义的,就是便不出来,汗~!
         望有高手能不吝赐教,谢谢~!
发表于 2004-9-6 13:30:00 | 显示全部楼层
不太明白
发表于 2004-9-6 13:35:00 | 显示全部楼层
选择实体用GetEntity函数
数据库连接我以前贴过一个简单的例子,你找找
GMT+8, 2025-5-26 11:24 , Processed in 0.157057 second(s), 24 queries , Gzip On.
