查看: 1382|回复: 5
请哪位高手指点一下
发表于 2004-8-21 15:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAD2000做的图,在别的地方用CAD2004打开,怎么字体都成乱码了?
有没有简便的解决方法,请指点一下,谢谢~!
发表于 2004-8-21 15:31:00 | 显示全部楼层
是两臺电脑之间没有相同的字体才会这样. 常见的情况是在如一臺电脑是简体操作系统而另一臺是繁体的操作系统时就会容易发生这种情况.
 楼主| 发表于 2004-8-21 15:36:00 | 显示全部楼层
那怎么样解决呢?
提示缺少某种字体,我把字体拷过去,在Fonts中复制了这种字体,可是别人打开文件时,还有一些文字不能正确显示,不明白,为什么?
发表于 2004-8-21 16:23:00 | 显示全部楼层
R14和2000 Express里有一个PACK指令专门用来解决上述问题。
它的原理是存档时将用到的字型包裹在图档中,开启时不须安装该字型亦能完整显示。可能是目前各种字型容易取的得吧,2004
以后就取消此功能了。
你的问题可用LIST指令查询乱码text,得知其字型种类后,上网找寻此字型安装即可。
发表于 2004-8-21 18:31:00 | 显示全部楼层
或者用STYLE命令重新设置文字样式。
发表于 2004-8-23 08:28:00 | 显示全部楼层
主要是操作系统码页不同造成的,一台操作系统是简体版,一台操作系统是繁体版。因此只要转换一下码页就行。
GMT+8, 2025-5-18 03:01 , Processed in 0.169600 second(s), 24 queries , Gzip On.
