查看: 3827|回复: 11
请教?
发表于 2002-9-26 10:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果先选择了直线,再运行自己的ARX中的命令,请问如何获得所选直线的Id?
发表于 2002-10-8 11:05:00 | 显示全部楼层
使用SELECT创建一个最后选择的选择集
发表于 2002-10-8 11:17:00 | 显示全部楼层
hoho,laoxiao,are you busy?
发表于 2002-10-8 15:46:00 | 显示全部楼层
我也有类似的问题,金版主在国外?用英文回答也行
使用选择集函数只能得到一个resbuf对象指针,如何得到ObjectId呢?
发表于 2002-10-8 16:34:00 | 显示全部楼层
acedSSGet() ,You only need to set the selection options.("_I"?)
发表于 2002-10-8 16:41:00 | 显示全部楼层
Sorry,I used friend's name.
acedSSget("_I",NULL,NULL,NULL,picks);
//If nothing found in the picks,you use another ssget:
acedSSget("_CP",NULL,NULL,NULL,picks);
发表于 2002-10-9 08:27:00 | 显示全部楼层
金版主,大概我没能把问题表述清楚
用acedSSGet()函数只能获取一个结果缓冲链表结构指针,“I”选项或“CP”选项只是决定选择集构造方式,我想请教的是如何从picks结构中获取ObjectId。tianguanwei大概也是遇到了同样的问题。
 楼主| 发表于 2002-10-9 09:11:00 | 显示全部楼层
用L作为第一个参数应该可以吧?
acedSSget("L",NULL,NULL,NULL,picks);
L是最后产生的选择集
 楼主| 发表于 2002-10-9 09:13:00 | 显示全部楼层
不好意思搞错了,L是最好创建的实体!!
发表于 2002-10-9 09:42:00 | 显示全部楼层
acedSSName(picks,i,ename);
AOK(acdbGetObjectId(eId,ename));
AOK(acdbOpenAcDbEntity................
GMT+8, 2025-7-16 03:42 , Processed in 0.182053 second(s), 25 queries , Gzip On.
