查看: 1395|回复: 2
[求助]初学者讨教!
发表于 2004-8-24 16:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,能不能给我介绍一下VBA的运行过程!具体一点就是,编好一个工程(*.DVB)之后在以后过程中怎么运行,这个程序,是不是要借助lisp程序来运行,还是每次都得运行宏来实现工程的运行呀,还是通过编译成.exe文件来实现程序呀!请各位高手赐教!!
发表于 2004-8-24 21:47:00 | 显示全部楼层
是通过运行宏来实现,当然也可以放到Lisp中,形成类似内部命令的样子。 如: (defun c:DL()
(command "_-VBARUN" "模块名称.DL")
 楼主| 发表于 2004-8-24 23:57:00 | 显示全部楼层
谢谢,哥们!以后还有很多问题要请教你呀,希望多多关照呀,
GMT+8, 2025-5-2 01:05 , Processed in 0.227576 second(s), 23 queries , Gzip On.
